Nog ééén keertje dan.... Mischien wel de laatste charter ooit....
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door brutus, 6 apr 2017.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nou... dat zit al in de ontsteking zelf ingebouwd... ik zie weinig nut om dat via de zender te laten regelen....
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    En dan toch de laatste stap van dit project, want de vertrekdatum naar Indonesië komt dichterbij (pas 29 December, maar daar zit voor mij ook nog minstens 2 maanden varen bij tussen).
    Begonnen aan de koffer voor de "Camping Charter", zoals ik dit project gedoopt heb.
    Uit 9 mm multiplex, met stalen hoeken, want het moet wel een beetje stevig zijn.
    Afmetingen zijn binnenmaat 130 x 26 x 30 cm.
    Uiteraard moet dit geheel nog van een goed sluitend deksel voorzien worden, en volgezet met schuimrubber.
    Ruimte te over voor zender, eenvoudige startspullen, een 1 liter brandstof fles en wat minimaal gereedschap....
    Vliegklaar monteren van het toestel is ongeveer 5 minuten werk (2 schroefjes stabilo, 4 boutjes landingsgestel, vleugel met elastieken.
    Hoe mooi kan het zijn?
    verfbrander, MicropropSport en freekt vinden dit leuk.
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Wat is het maken van zo'n schuimvulling een enorm pest-pokke werk....
    En wat zijn die schuimplaten debiel duur.... Tegen de tijd dat het klaar is zit er voor minimaal 60 euro aan schuim in die koffer.
    verfbrander vindt dit leuk.
  4. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ja hè...:D
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Door allerlei oorzaken kan ik het helaas niet oplossen zoals jij, Bruno....
    (bespannen vleugel en stabilo, uitsteeksels aan de vliegtuig romp, geen goeie combi.... :D )
  6. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Tsja.... is wel "makkelijk" maar meer bedoeld voor min of meer eenmalige verpakkingen. Niet voor het maken van een blijvende binnenbekleding, want het word een soort van driedimensionale legpuzzel, ben ik bang....
    En dan kom ik toch ook al gauw uit op 100 euro voor de hele koffer
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Paar plastic zakken/zakjes volschuimen met PUR, om het toestel heen? Als het voor dure monitoren werkt ...
    Tug.NL vindt dit leuk.
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat zijn allemaal toepassingen die "eenmalig" zijn, Ron....
    Ik geloof best in de goede werking van die PUR zakken, maar ik moet die koffer ook weer IN kunnen pakken, en dat doe ik het liefst zonder toe moeten puzzelen hoe die blokken PUR er ook alweer in moesten....
  10. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    De bekende HobbyKing-plastik-zakjes-met-lucht?
    Gooi ze altijd weg, maar hiervoor wellicht handig.
    Je hoeft niet te puzzelen want ze zijn allemaal gelijk. :)
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    En hoe moet het dan nadat ik vier weekenden gevlogen heb en al die zakjes weggewaaid zijn?
    Die koffer is namelijk óók voor het "dagelijks vervoer" van die Charter, en voor de opslag als ik in NL ben (hoewel er ook wel een kans is dat ik hem gewoon ieder jaar heen en weer neem:....
  12. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Ik zie nu de foto pas hoe je het hebt opgelost.
    Prima toch?
    Rondom schuim. En waarschijnlijk nog wat stukken tussen de onderdelen?
    Zou je Charter niet gewoon daar laten?
    Eventeel accu en ontvanger mee terug nemen. Of zelfs de motor nog.
    Dat past nog in je binnenzak en kun je hier gebruiken en/of onderhouden.
    In of uitbouwen is 15 minuten werk.
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Het oorspronkelijke plan was om hem daar te houden, en hoogstwaarschijnlijk doe ik dat ook. Maar zelfs dan, heb ik die koffer daar iedere vliegdag nodig.
  14. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Dan is het toch voldoende om de "kist" aan de binnenzijde te bekleden met die foam en tussen de delen vellen "bubbeltjes plastik"? (radiatorfolie - bouwmarkt).
    Dan is niet-onderling rammelen voor transport geregeld.
    Voor de lange periode van opslag zoveel mogelijk zonder spanning opslaan (dus niets in de kist wat ergens op drukt)
  15. Tronald Dump
    Tronald Dump
    5 sep 2017
    Reutum
    Een betere oplossing was geweest om een RTR u-can-fly aan te schaffen. Nul bouwen, zit al in een doos die perfect past. En vliegt beter dan die Charter.
    Let op! Ik heb gemerkt dat er soms lange tenen zijn (in het algemeen, niet specifiek op iemand gericht), het bovenstaande is dus een grapje!!
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    als ik een stuiver kreeg voor iedere soortgelijke opmerking,,,,,
    Er zit een reden achter de keuze voor DAT vliegtuig, die weinig met "practisch" of "goed vliegen" te maken heeft, en die reden maakt dat ik "grapjes" er over niet echt kan waarderen en zeker niet zulke flauwe....
    Laatst bewerkt: 15 sep 2017
  17. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Definieer "beter".
    Ik vind een Charter met meer dan een tamme .25 en rolroeren slechter vliegen dan het origineel. Maar dat ben ik....:D
    Heb bovengemiddeld korte tenen, maar er zitten wel -heel vervelend- een stel gevoelige plekjes op.....;)
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ken je de wegen daar?
    ALLES moet in die kist, he? Startspullen, gereedschap, zender, hele mikmak, en de wegen zijn daar behoorlijk slecht (op het rampzalige af).
    Kan geen achterbank neerklappen, en moet er van uitgaan dat er onder omstandigheden de halve straat aan jeugd mee in die auto gepropt moet worden....
  19. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Ik denk het niet.
    Zou het vergelijkbaar zijn met de wegen in het binnenland van Laos (zo rond 2001)?
    Dan weer wel.
    Je kunt zelf het beste inschatten wat er nodig is om het heel te houden tijdens transport.
  20. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik ken Laos dan weer niet...
    Maar ik moet gewoon iets hebben wat bomvrij is voor:
    -De vliegreis inclusief bagageafhandelende lomperikken
    -Een tamelijk ruwe busreis van Jakarta naar Bandung
    -De wegen en het doldwaze verkeer van en naar de vliegclub
    -bruikbaar zijn voor "dagelijks gebruik" op de vliegclub
    -jaar opslag waarbij ik er van uit moet gaan dat die kist door onoordeelkundigen (waaronder een 2 jaar oude peuter) "verplaatst" gaat worden.
    Het huisje is nl ook behoorlijk klein, en dingen als een rommelzolder of andere opslag buiten bereik van kleine kinderhandjes, is er gewoon domweg niet. Helemaal niet, zelfs geen hoge boekenplanken of zo.
