North American F-86E Sabre
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Tadango, 1 jul 2017.
  1. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    het lijkt net of er een kolibri turbine in die romp ligt.
    de rest op de foto is gewoon zo groot. grote romp. maar je had op de foto ook grote klemmen gebruikt. wat meehelpt in het idee dat het een mini motortje is die erin ligt.
    ron van sommeren, renetl50 en Tadango vinden dit leuk.
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Bevestiging voor de pijp is ook klaar. Deze is nu makkelijk lost te schroeven wat voor transport nodig is. Deze moeten nog verlijmd worden maar de definitieve uitlijning van de pijp en motor komt later.
    Ook de deuvels in de vleugel zijn verlijmd.... maar hoe zorg je nu dat die recht blijven zitten tijdens het drogen van de lijm? Zo dus:
    FStrating en Berto vinden dit leuk.
  3. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Kan je de pijp niet monteren in het staart-stuk. Door daar een extra spant te plaatsen waar je de pijp in kan ophangen?
    Daarmee zou montage aan het motorspant kunnen komen te vervallen.
    Zodra je dan het staart-stuk demonteert, dan verwijder je ook automatisch de pijp mee. En bij montage zit alles direct weer op zijn plek
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Daar heb ik aangedacht maar dat wordt veel te zwaar. Gewicht is het belangrijkste want alles achter het zwaartepunt is een ramp qua gewicht. De pijp valt ook nog aardig ver in het voorste deel en je wilt hem stevig monteren zo ver mogelijk aan de voorkant. Die 2 schroefjes extra maakt ook weinig meer uit:
    - 4 bouten voor de romp delen
    - 2 bouten voor de pijp
    - 4 bouten voor de vleugels aan de romp
    - 4 bouten voor het stabilo op het scharnier
    - 1 bout voor de hevel van het stabilo
    - 1 / 2 bout(en) voor de afdekkap bij het stabilo.
    - 1 bout voor het rudder
    - nog iets voor de cockpit (weet niet of ik de bijgeleverde oplossing ga gebruiken)
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dit wordt het kleuren schema:
    Tailormade decals heeft hiervoor een set bschikbaar dus die binnenkort maar eens bestellen... al is de prijs nog wel iets om goed overna te denken :(
    mig 3 en Berto vinden dit leuk.
  6. Pieter
    Pieter
    12 okt 2003
    Delfzijl
    maar mooi is hij dan wel
  7. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Hij heeft op zijn poten gestaan :) Zelfs de woonkamer is dan nog erg klein........ Helaas zijn de aansluitingen bij de vleugel niet erg gelukt.... lossen we later hopelijk op.
    De pijp is ook uitgelijnd en de steunen zijn verlijmd.
    Tank is gebouwd en de steunen ervoor zijn ook gelijmd.
    Aansturing van hoogte is ook gereed.
  8. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    hellevoetsluis/ EMCR Rozenburg
    Mooie aansturing voor het hoogteroer maar had dat niet beter dichterbij gekund? Speling vrijer oid?
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Hoe heeft de afstand invloed op de speling? Qua gewicht moet alles naar voren dus dit helpt een beetje.
  10. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Jammer dat de foto's niet zichtbaar zijn Herman, ben wel nieuwsgierig.
    Bouw ze.
    Groet Ger.
  11. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Foto's doen het hier prima?
  12. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Zelfs hier...
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Idem ;-)
  14. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Vreemd, op de foon kan ik ze bekijken ( nice :yes: ) maar op m'n pc niet?
    Ik heb iets met computers, of niet :hammer:
    Laatst bewerkt door een moderator: 31 aug 2017
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Jij hebt niets met computers.... zij wel iets tegen jouw ;)
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Past prima in de auto. Tijdens de opbouw kwam ik nog wel achter een manko in de constructie, kom ik later op terug. Zo op het veld valt het formaat nog best mee. Opbouw gaat ook redelijk vlot en zeker makkelijk. Ik kwam er wel achter dat er VEEL gewicht in de neus moet nog, dus alles wordt zoveel mogelijk aan de voorkant ingebouwd. Eens kijken hoe we dat mooi voor elkaar krijgen.
    Berto vindt dit leuk.
  17. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb steuntjes gemaakt voor de lucht tank. Deze komt bovenin de neus.
    Ook de hopper krijgt steuntjes zodat hij mooi voorin past naast het wiel. Veel verder naar voren wordt hem niet want daar komen nog servo's, accu's, schakelaren, vul koppelingen edg. De aansluitingen komen nog naar voren want de romp loopt iets omhoog. De slangen kunnen onderin door de steun weer terug lopen naar de pomp edg, welke er vlak achter komt te liggen.
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik ben met de vleugels bezig en daar moet ook verlichting in. De set die ik erbij heb past qua form uiteraard niet, dus weer zelf iets maken. Een mal en kapjes maken is de enige optie, maar toen ik een blok balsa in model wou maken bedacht ik me een betere manier:
    Foto van de open gemaakte plek waar de lamp kap moet komen en deze in de PC gezet in Fusion 360. Daarna de vorm overgenomen en een mooie druppel getekend.
    Toen een plug geprint en plastic gezocht om een kapje van te maken. Het 3e stuk plastic was perfect.
    De alu koelplaat van de licht unit past na wat vijlen mooi in het gat en het kapje sluit super aan op de romp. Het leek een lastige klus te worden maar was eigenlijk zo klaar.
    Laatst bewerkt: 19 sep 2017
    henky en Berto vinden dit leuk.
  19. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Netje hoor Herman.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Goed bezig!
    Gave kist, lijkt me ook een erg goede vlieger.
    Wat vindt de kleine man (toch?) ervan?
    jan.
