North American F-86E Sabre
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Tadango, 1 jul 2017.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Die vindt de wielen wel leuk om te draaien.....
  2. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Schiet aardig op met de vleugels. Inmiddels al bezig met de 2e.
    De servo's zitten in de vleugel en zijn lastig vast te schroeven. Vandaag kwamen de inbus schroeven binnen maar nog ging dat lastig. Dus even een stukje gereedschap gemaakt voor bitjes:
    Bekabeling is ook gereed. Ik gebruik 2 polige emcotec stekkers zodat alles met 1 stekker aangesloten wordt.
    In de rechter vleugel zit een pitot buis en ook deze zat bij de kist. Dit is een flinke punt welke eenvoudig afneembaar is voor transport. Hij zit klemvast in een carbon buis welke in de vleugel gelijmd zit. Slat is ook vast verlijmd op de eerste vleugel. Achter de slat zijn openingen gefreesd om het gewicht iets te reduceren. Ook ligt hier nu de kabel van de verlichting door en heb ik ook de constructie nagekeken en nog wat verstevigd.
    Berto vindt dit leuk.
  3. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De vleugels zijn bijna klaar. Alleen nog de 2 extra gaten maken voor de bevestiging met de romp.
    Flap aansturing:
    En de rolroeren:
    De hoofd wiel deuren zitten erin en de schaal bekleding zit verlijmd en is geschilderd.
    De hoofd poten zijn gesmeerd, bouten geborgd en helemaal klaar. Werkt mooi soepel. Ook de schaal remmen zitten erop en alles is geschilderd. De velgen kunnen nu niet meer uit elkaar maar dat is niet anders.
    Ik wil de vleugels eerst in de ontvanger / sequencer zetten. Dat is een stuk makkelijker dan met de romp erbij qua formaat :) Hopelijk lukt dat morgen even. Ben benieuwd hoe mooi het gear in en uit gaat.
  4. Dickie
    Dickie Guest
    Ziet er zeer fraai uit.
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Even de hoofd poten en deuren in de sequencer gezet. In de video loopt het erg mooi maar op deze manier blijft er druk op de poten na de seqence. Bij een lek kan dit veel lucht kosten. Zonder de druk te behouden gaat het iets wilder met de poten dus dat wordt nog even nadenken. Doordat de druk ook uit de cilinders moet loopt het wel mooier en rustiger...... lastige keus.
    ik ben een vliegtuig.nl en Berto vinden dit leuk.
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De puzzel met de neuspoot deur is ook klaar. Altijd leuk om de positie van de gevels en lengte van de stangen te bepalen. Veel marge is er niet met de hoeken van de voorste klep.
    bipeflyer en Berto vinden dit leuk.
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Mooi gedaan!
    jan.
  8. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Niet om je op te jagen of zo maar is het ondertussen al later? :D
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Klopt, en heb ook een aanpassing gedaan al, maar de boel nog niet weer inelkaar gezet. Wellicht dit weekend even de vleugels op de romp zetten om te kijken of het nu beter gaat.
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Gisteren alles eens op de weegschaal gezet...... nog 2kg in de neus nodig minimaal :( Totaal staat dan op 20.34kg zonder verf. Dat komt akelig dicht in de buurt van de 25kg getankt dan. Blijkbaar bouwen ze allemaal een radioplaat van multiplex en gebruiken ze lood accu's :) Sommigen moeten zelfs de ecu accu en hopper tank naast de hoofd tank plaatsen....de mijne steken bijna voor de neus uit. Blijft gek....... Hij is wel erg light op de neus dus lift makkelijk / schaal.
    Maar begonnen met de radio plaat. Steuntjes zijn 3D geprint met een M4 moertje. De plaat is gemaakt van 2.5mm multiplex. Er komt nog een steun bij in het midden voor maar daarvoor moet eerst de rest klaar zijn (nu dus :))
    Er is wel genoeg ruimte dan....
    Bart83 vindt dit leuk.
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik vind het wiel er nog wel wat 'plastic' uitzien.
    Aluminiumverfje er overheen?
    jan.
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Het wiel is ook plastic.... en er zit een silver metallic laagje op nu ;) Op de bovenste foto lijkt het enorm mat maar dat valt in het echt wel mee. Het lijkt in het echt wat beter :)
  13. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zo ziet het voorwiel er uit:
    Stekker koppeling tussen de 2 romp delen is ook gereed. Zit zo schuin boven de pijp dus qua hitte moet dat wel goed komen.
    Na een uur klooien zat ook eindelijk de rudder servo er in. Deze zit vrij diep (25cm) en 2 van de schroeven kom je alleen bij via de buis waarvan 1 onder de rand van de buis. Probeer dan maar eens een schroefje in het gaatje te krijgen in het hout :(
  14. arjan.grolleman@hotmail.c
    20 aug 2014
    Die hebben ze mooi verstopt
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Radioplaat is ook zo goed als klaar. Alleen nog voedings kabels en telemetry erbij en hij kan in het vliegtuig blijven. Dan alles voor aangesloten worden en ingeregeld.
    Begint al lekker vol te worden in de neus. Schakelaar zit mooi bereikbaar. Schermpje zit daar ook niet zo gek om 2 redenen: Kabel is niet langer en zo schijnt de zon er niet op ;)
  16. nickos
    nickos
    22 mei 2003
    Heemskerk
    mooi clean !!
  17. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
  18. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    hellevoetsluis/ EMCR Rozenburg
    WoW wat geweldig!
  19. nickos
    nickos
    22 mei 2003
    Heemskerk
    Gaaf, gefeliciteerd...mooi vliegbeeld
  20. Mr. Tucano
    Mr. Tucano
    17 apr 2008
    Belgiƫ
    wauw mooi,
    geen blabla, maar bouwen en vliegen.
    Het is een erg mooie toestel Herman, met landingen als een zwevertje.
    Nu nog een likje verf.
