Hallo Met wat kan men nylon lijmen aan hout.Moet ook wel sterk zijn. Volgens de lijmwijzer van Pattex kan het niet. Weet iemand daar raad op. Groetjes. Eddy
Nylon (en afgeleiden als Delrin®) is NIET te lijmen .... alleen mechanische bevestiging is mogelijk ... gaatje met boutje erdoor o.i.d., net als bij polyethyleen/polypropyleen (huishoudfolie) hecht daar echt niets definitief op
Nylon is te lijmen met o.a. methacrylaatlijm. (specifiek de MA310 van Plexus, www.itwplexus.co.uk. Primer PC120 wordt aangeraden). Laagdikte minimaal 1mm, maximaal 4mm. Vergewis je ervan dat het daadwerkelijk om nylon gaat. Delrin en nylon lijken nogal op elkaar. "De grote 4" zijn tot op heden nog niet succesvol te lijmen: Polyetheen (PE) Polypropyleen (PP) Acetaalhars (Delrin) PTFE (Teflon) Er is altijd wel wat hechting te krijgen dmv zgn corona behandelingen, maar voor een lijmfunctie zou ik er niet op vertrouwen.
Skiff, lijkt me geen spul dat je zo bij de bouwmarkt haalt. (verpakkingen: ready-to-use cartrige ??? en in 5 en 50 gallon busjes, maar het moet wel binnen 6 maanden op) "vroeger" (bedrijfsmatig) getracht Nylon lagerblokken te verlijmen is echter nooit gelukt op een wijze dat het ook echt bleef zitten .... Ik weet natuurlijk niet wat het is, maar twee kleine gaatjes er in en met een zelftappertje vastzetten is toch wel het makkelijkst ....
Volgens de secondenlijmtest zou deze lijm secondenlijm 2 gr + activator EAN code 5410091 634629 Pattex speciaal voor plastics, je een stuk op weg kunnen helpen.
Nylon heeft alle eigenschappen die je niet kan gebruiken met lijmen. Het is vettig en flexibel. Wat wil je precies ?
