Ohio bouwverslag... Nieuwe WTC + nieuwe Techrek.
Hoi,
Omdat ik zit te wachten op onderdelen voor de seawolf ben ik maar even begonnen aan de Ohio.
De romp heb ik voorzien van sleuven voor de torpedo's. Die gaan dus ook werken......
Omdat ze in het echt niet aan de voorkant zitten, toch ? is dat bij mij dus ook niet. Dat heeft 1 nadeel.
Als ik ze wil afvuren kan ik ze dus niet recht vooruit laten gaan maar ''vertrekken'' ze onder een hoek.
Niet dat het voor mij een probleem is, maar recht vanaf de sub gaat dus niet lukken...
Hier een aantal foto's.
Hier zie je dat ze niet recht afgevuurd kunnen worden.
Kan iemand info geven of de echte wel recht afgevuurd werden?
Groetjes Douglas
En wat zie je op de foto's van Douglas,
:idea: :idea: :idea: :idea:
De kalender,
:D :) :D
Precies de plaats die hij hebben moet,
in zijn werkplaats.
Hein
ps mooie foto's overigens.
Hè Douglas,
wat ik ook al heb verteld via msn dat zeg ik nu ook weer het ziet nu al gaaf uit :thumbsup: :worship: ,kan het niet helpen maar ik heb wat met deze boten.
gewoon door gaan met foto`s maken,ik wonder het nu al.
succes verder,ik blijf het volgen.
hey douglas,
schoon nu al, blijf foto's posten,
kwestie dat ik nog veel kan bijleren :wink:
Hoi Douglas.
Volgens mij werden de originele ook onder een hoek afgevuurd. De sonardome van de boot nam zo ongeveer de hele boeg in beslag.
Geen probleem, omdat die visjes toch al wireguided waren in de 1e fase van hun vaart en (semi) active homing in de final approach.
Overigens zie je bij andere moderne boten dat detorpedobuizen zelfs haaks in de romp staan.
Hoi,
Weer even een update. Ben inmiddels begonnen aan de roeren. Zoals je kan zien heb ik een stukje
van de bovenkant afgezaagd en op de onderkant gelijmd. Hier in heb ik bussen gemonteerd voor de roeren.
De WTC is klaar op de lageregelaar en de magneetschakelaar na. ( Lex er komt een bestelling :lol: )
Hier zie je dat het geen ''kleintje'' is...
@ Roel,
Dank voor de info!
Douglas
Hoi Douglas,
Ik begin steeds meer dat model van die Ohio te mogen.
Zou wel eens geld kunnen gaan kosten, maar ik wacht even je bouw en vooral je duik verslag en ervaringen af.
Maar zeer indrukwekkend.
Groeten,
Jan Huizenga.
Hi Douglas
ziet er goed uit,welk formaat is die duikboot?
Hoe hou in godsnaam die werkplaats zo netjes schoon,'n dokter kan er zo een praktijkruimte van maken,petje af!
Gr.Joop
@ Jan
Begin je jeuk te krijgen?
@ Joop,
Bedankt voor het compliment. Ik maak 1 keer per week de hele hobby kamer schoon, incl stofzuigen.
En na het hobbyen de grote dingen op zijn plek terug zetten. Meestal stop ik 10 min eerder, zodat ik
de boel netjes kan houden.......
Douglas
De lepels op de toren waren te klein, dus heb ik ze maar zelf gemaakt.
En hier de echte.
Met de ervaringen die ik heb met de Lafayette plak ik ook deze roeren vast op de toren.
Verder moet ik mijn Futaba F 14 voorzien van 4 schakelaars voor het ompolen van de servo's.
Aangezien ik met meerdere subs ga varen op 1 zender is dit noodzakelijk, anders kan ik de zender elke
keer open maken. En dat is niet de bedoeling. De pech is wel dat alle kanalen verkeerd staan voor de Ohio :?
Vandaar de montage van 4 zelfgemaakte servo ompoolschakelaars....
Douglas.
heb van de raf ook gehoord, varen met meerdere sub's tegelijkertijd 8O
het zal al een succes zijn om eentje onder controle te hebben in mijn geval toch
B.T.W. zeker dat het uwen atelier is douglas en geen doktors praktijk :?:
of helpt daar een vrouwenhand in den opkuis :lol:
douglas vd heuvel zei:
@ Jan
@ Joop,
Douglas
hoi douglas
ik snap er niks van als ik bezig ben ligt er overal wel wat en weet ik niet wat ik moet opruimen,zou ik iets verkeerd doen of heb ik te weinig ruimte
@ Alian,
Ik vaar met 1 zender meerdere duikboten, maar niet allen tegelijkertijd! Mijn vrouw help niet bij het schoonmaken.....
En ja het is echt mijn zolder cq hobbykamer, en geen dokters praktijk. Krijg ik nu een bijnaam?
@ fred,
Ik heb 2 tafels in mijn hobby kamer tegen over elkaar. Zo kan ik bouwen aan 2 dingen, zonder dat de spullen of gereedschap
in de weg of door elkaar liggen. Voor mij is een schone en opgeruimde hobby kamer erg belangrijk. Ik kan dan op elk moment van de dag binnen 2 minuten aan iets beginnen wat ik op dat moment in mijn hoofd heb. Alles heeft bij mij een vaste plek, ik ben dan ook geen tijd kwijt naar het zoeken naar onderdelen of gereedschap. En dat bevorderd voor mijn niet alleen de snelheid, maar ook mijn zin en plezier in het hobbyen :!: En het kost mij maar 5 of 10 minuten per dag, om de boel schoon en netjes te houden.
Nog even en ik kan zeker een workshop gaan houden "hoe hou ik mijn hobbykamer bij''.......... :lol:
Douglas
Hoi Danny & andere,
Misschien wel een tip voor snel op te kunnen ruimen. Zo min mogelijk kasten en dergelijke op pootjes.
Waar laat je dan de spullen? Juist ja, op de plek waar je moet werken. Je werktafel!
Kasten met een deurtje zijn funnest, je kan dan niet in 1 oogopslag zien waar alles zit.. Het ziet er mooi uit, maar echt toegankelijk is het niet. Mijn hobbykamer is ingericht met schappen, en die heb ik voorzien van bakken. Elke bak heeft zo zijn eigen inhoud, dit kan ik ook zien dmv teks. Zo heb ik een bak met alleen maar gereedschap. Als ik gereedschap nodig heb, pak ik die bak en haal het gereedschap er uit. Als ik klaar ben met hobbyen, ruimt het net zo gemakelijk op, want ik leg alles weer terug in die bak.. De zooi ligt niet op mijn werktafel, maar in de bak :wink:. Zo heb ik ook een bak met de naam Ohio. Hier in zitten de meest voorkomende spullen ik die ik voor de Ohio nodig heb..........
Douglas
hallo
net zoals douglas heb ik ook bakjes waar ik het materiaal van elke boot waar ik aan bouw in stop
het werkt gemakkelijk en je geraakt geen stukjes kwijt(verloren)
en er mengen zich geen stukken van de ene boot bij die van de andere
voor de kleine stukken gebruik ik lege dozen van schokolade pudding en voor de grote heb ik een lade kastje met 20 lades waar ik per boot alles in kwijt kan
dat van die materiaal bakken moet ik eens uit proberen
het probleem is dat ik op twee plaatsen werk
de draaibank staat in de garage en de boorkolom staat in de kelder
bij beide heb je boren nodig ?????
voor staf materiaal heb ik buizen van verschillende hoogte aan elkaar gelijmt
en daar steekt al dat spul dan in naargelang de lengte
klein delen leg ik in een laden kast van een drukkerij
1000 vakjes heb ik daar terbeschikking
dat is materiaal wat over blijft na het gieten
ik giet altijd meer stukjes dan ik ga nodig hebben
als ik BV deksels aan het gieten ben kan ik er maar 1 doen perkeer
maar je moet altijd wat meer giethars afmaken dan je nodig hebt en dan giet ik roosters of bolders of trapjes en deuren die komen dan in die kast te liggen
altijd handig een stelletje bolders en zo extra
groeten raf
@ Danny,
Bijna vergeten :oops: . Het is inderdaad een model van Eden..... Tegenwoordig heet het Sheerline.
Douglas
