Een aantal jaren terug had ik gekeken wat het kost om mijn freesmachine om te bouwen. Dit vond ik toen een beetje te veel geld. Nu zat ik nog eens te kijken en de prijzen zijn behoorlijk gedaald. De goedkoopste set die ik tegen kwam: 3 Axis CNC Kit 179oz.in Nema 23 Stepper Motor & TB6600 Driver CNC Router Mill | eBay Heeft iemand ervaring met deze of een vergelijkbare set. Is dit wat of is dit te goedkoop. Deze machine lijkt op mijn frees machine: https://www.hbm-machines.com/produc.../metaalfreesmachinesssub/hbm-x-1-freesmachine Groet Robert-Jan
Hoi Michel, Duidelijk antwoord. Heb je gezien dat de driver een TB6600 is en geen TB6560. Groet Robert-Jan
ze gaan erg snel stuk en dan ben je de l of je moet het ic er uit zolderen en een nieuwe er in. voor rond de 30 euro heb je al een losse knappe drive. Nema17 23 34 CNC Stepper Motor Driver 128MICSTEPS 4 2A 18 50VDC DM542 CE | eBay
Hoi Michiel, Bedankt voor de info. Dit setje misschien: 3Axis Nema23 Stepper Motor 270oz in 3A Driver DM542A 350W 24V CNC Kit Longs | eBay Wat is het verschil tussen de DM542 en de DM542A? Motoren lijken qua koppel ok 2 Nm. de L is maar 1.6 mH. Dus toeren moeten geen probleem zijn. Alleen de spanning van de voeding is maar 24 volt. Voordeel van een los breakout board is wel dat je er nog een extra as aan kan hangen in de toekomst. Wel grappig dat je hem volgens Jing en Yang kan aansluiten. Groet Robert-Jan Groet Robert-Jan
24 volt is wat laag 36 of 48 lijkt me beter. printerpoort heeft niet mijn voor keur . motoren 2nm niet zo heel veel maar licht aan wat voor machine het is.
De spullen zijn inmiddels al een tijdje binnen. Voorlopig ga ik hem aansturen met een Arduino. Ik heb net de X as laten bewegen. Hopelijk morgen de Y as. De motoren zitten vast met multiplex steunen. Als alles werkt ga ik aluminium steunen frezen. Wek grappig om onderdelen voor de machine door de machine zelf te laten maken. Groet Robert-Jan
