Ombouw MX-16S / MX-12 met Corona 2,4 Ghz module !!!
prop-er
Forum veteraan
Vertaalde versie van http://www.heli4.com/article558.html
Zo kun je dus voor $43,- (33 euro) je bestaande zender ombouwen naar 2,4 Ghz...
http://www.bidproduct.com/part/Product_list_TRANSMITTER RECEIVER CRYSTAL_6.html
De auteur schrijft dat hij een wisselschakelaar tbv de plus en min gebruikt, maar dat gelijktijdig gebruik van 2,4 en (in dit Franse geval) 41mhz waarschijnlijk mogelijk zou zijn.
Bij de MX-12 bleek het niet mogelijk de signaalkabel ononderbroken te laten. Deze dient dus ook over een wisselschakelaar gevoerd te worden. (=tricky)
Gelijktijdig gebruik is hier dus niet mogelijk.
In dat geval zeker niet besparen op de kwaliteit van de schakelaar!
even een voorbeeld, ik heb een mx16 op de 40/41mhz band, als ik hier dus een 2.4 corona inbouw, kan ik zus ook nog gewoon de 40/41 gebruiken en ook als ik wil de 2.4ghz als ik het goed begrijp?? zo ja dan zou dat wel mooi zijn!
Je begrijpt het goed!
Die laatste site geeft overigens wel aan dat het niet altijd zo eenvoudig uit is te voeren als het in eerste instantie lijkt.
Voor dit geld is het op zich wel een experimentje waard...
Hey Robert,
idd, met de MX 16 is het niet al te moeilijk mogelijk. Het meest lastige is om een makkelijke en goede antenneverlenging te vinden om je antenneuitgang buiten de zender te krijgen.
Wil je met de 2,4 Ghz vliegen, dan kies je bij het aanzetten van de zender om het HF module uit te laten. Er word dus blijkbaar wel een signaal gemaakt door de zender, wat op zich logisch is omdat je zonder HF module wel met een kabeltje alle functies in je model kan laten werken. Om de 2,4 Ghz dus te laten werken hoeft deze alleen nog maar spanning te hebben (extra ingebouwde schakelaar).
Wil je alleen 35/40 Mhz vliegen, dan zet je de zender aan en kies je wel voor het inschakelen van je module en laat je de 2,4 Ghz gewoon uit.
Je kan ook kiezen om simultaan te gebruiken, gewoon alletwee aan!
Eigenlijk heel eenvoudig, maar dat is vaak zo met alle goede ideën. Het lijkt mij de moeite waard om dit eens te proberen met de Graupner IFS module. Tevens ben ik ook nieuwsgierig of het is toegestaan (wet en regelgeving) op deze manier, i.v.m. verzekeringen!
Greetz, Aldert
Bij het gebruik van beide modules tegelijk, is het stroomverbruik bijna 2x zo hoog. Dus je accu is ook een stuk sneller leeg.
Aangezien je er toch niet veel aan hebt, zou ik ze dus ook niet beide tegelijk gebruiken.
Zoals Aaalie(Aldert) al zegt, de kabel naar de 2,4GHz antenne is erg kritisch. Deze mag je niet zomaar verlengen met een normaal stuk kabel. Dat moet een coax-kabel zijn met de juiste impedantie(50Ohm?)
Het makkelijkst is dus om die vergulde connector op het module rechtstreeks naar buiten te voeren. Maar dat zal niet passen ben ik bang.
eigenlijk klinkt dit best interesant maar ik denk dat het garantietechnisch niet helemaal kan? dan vervalt je garantie op je zender natuurlijk en die hbe ik nog niet zo lang. misschien ergens een keer een goedkope 2e handse mx12 opscharrelen en die gewon ombouwen voor standaard op de 2.4ghz band
Of je koopt gewoon een 2e hands ff9. mx-.. of WFT zender met moduul. Kun je 2 kanten op zonder dat de garantie vervalt. Maar jullie hebben gelijk, als je wilt knutselen kun je een mx 12 leuk ombouwen voor weinig geld. Ik heb nog een complete (nieuwe) corona set liggen, misschien dat ik de exercitie nog eens doe.
Een Hitec moduul zender kopen kan trouwens ook. Dan heb je voor 89 euro een combinatie 2.4 Ghz. en 35 Mhz. die zo uit de winkel komt
Ik heb nog een Robbe Mars zender liggen. Ruimte genoeg in de behuizing. Weet iemand (Jahre?) wat hiervan de pinbezetting in het moduul is? Wellicht is een retro Mars 2.4 ghz. ook wel een leuke optie :-)
ik heb hier nog een simpele 4 kanaals zender liggen en nu wordt ik eigenlijk wel benieuwd of het daarmee ook al lukken. hoe kan ik dat makkelijk zien? alles zit op 1 printplaat
is het met een 2,4ghz ook mogelijk tussen meerdere ontvangers te schakelen? en bevat een 2,4ghz ontvanger ook standaard ingebouwde failsaves? dit omdat ik graag snel tussen meerdere modellen wil kunnen blijven schakelen. zonder het model uit te hoeven zetten.
Dan zal je eerst moeten uitleggen wat je wilt want je vraag zegt mij niets. Ik zou echt niet weten wat voor antwoord ik daarop zou moeten geven.
Alleen de fail safe. Alleen die systemen die gebruik maken van een soort PCM hebben een fail safe. Wanneer je een "gewone" zender ombouwd (een andere module erin) dan heb je dezelfde functies als voorheen en dus geen fail safe.
