Onderdelen amce raptor
Discussie in 'Electro auto's' gestart door Jvbeek, 17 apr 2017.
  1. Jvbeek
    Jvbeek
    17 apr 2017
    Steenwijk
    Ik heb sinds vorige week een amce raptor aangeschaft, iets waar ik nu al spijt van heb aangezien ik een tandwiel kapot heb maar nergens kan bestellen.(out of stock )
    Wie weet hoe ik dit kan oplossen? ( evt ander tandwiel) of compleet met silp systeem ( brussless) of is er toch nog ergens een leverancier die hem heeft liggen.
    Gr j van beek
    Bijgevoegde bestanden:
  2. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Als ik zie waar hij te koop is, zijn dat dozenschuivers en kun je service en onderdelen schudden.
    Misschien in het buitenland kijken.
  3. Jvbeek
    Jvbeek
    17 apr 2017
    Steenwijk
    Ik heb een vergelijkbaar tandwiel besteld van metaal het kleine tandwiel is iets groter en het grote iets kleiner. De slip koppeling ( door middel van een veer) vervalt dan. Is dit een probleem of kan deze auto dat wel aan.
    Er zit een 3000 KV borstel loze motor in met 11.1 volt lipo accu.
    Zo als ik het bedacht had word de kracht bij het weg rijden kleiner ( minder trek kracht) en de top hoger.
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    De slipkoppeling is ter bescherming van de hele aandrijving, haal je die weg en je gebruikt een stalen tandwiel zal denk ik nu het diff zijn die het gaat begeven....
