Hallo Jaren geleden heb ik met hulp van dit forum een RC voerboot gebouwd. Echter door het weinig gebruiken zijn er al meerdere loodaccu's om zeep gegaan...te diep ontladen. Mijn laatste setje 2X6V 10Ah onderhoud ik met een CTEK MXS 7.0 loodaccu lader. Ik selecteer hiervoor de stand supply...volgens de handleiding dient dit om de loodaccu gezond te houden bij niet gebruik. Mijn vraag nu...is deze lader geschikt voor dit soort loodaccu's? Tot nu toe heb ik geen problemen gehad met deze lader...maar als ik lees over de gevaren van het opladen van gel loodaccu's wil ik toch even informeren over het gebruik van deze lader. Specs: Ingangsspanning AC 220-240VAC, 50-60Hz Uitvoerspanning Nominaal: 12V Efficiency 85% Oplaadspanning 14.4V/14.7V/15.8V/13.6V Laadstroom 7A Drainlekstroom* <1mA Spanningsrimpel** 10mV rms, 12mA (2%) Omgevingstemperatuur -20°C tot +50°C Type oplader 8-staps, volautomatische schakelmodus met pulsonderhoud. Soort accu's: 12V loodaccu's (nat, MF, AGM, Calcium/Calcium en gel) Accuvermogen 20-150Ah (20-225Ah onderhoudsoplading) Mijn tweede vraag: is er een alternatief voor een zenderaccu (NH8 7,6V 1700MaH) van de graupner MX12, de orginele zijn NiMh...
Iedere 2S Lipo van geschikt formaat en capaciteit zou moeten voldoen. De volgeladen spanning is een tikkeltje hoger, maar niet schokkend veel, en de ontladen spanning is ongeveer gelijk (m.a.w. de zender zou goed moeten functioneren binnen het volledige spanningsbereik). Ik heb zelf de 6 cel NiMH (2000 mAh) van mijn Taranis ook vervangen voor een 2S 1900 mAh LiPo. Werkt goed.
Bij Hobby king kun je gewoon een alternatieve accu bestellen voor jou zender. Kost geen fluit en er zit meteen de juiste connector aan.
Thnx voor de tips... Welke accu komt in aanmerking bij Hobby King... heb even gekeken bij RX/TX accu's, ken ook niets van welk soort stekker?
Zie ook Modelbouw FAQ's → [FAQ] Accu's en laadtechnieken → De LOODACCU. Hoe werkt hij en hoe ga je er mee om.
