Ook maar een laadkoffer gemaakt..
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door Sirolf, 14 mei 2014.
  1. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Leek me handiger om alles praktischer en mobiel te hebben, tevens was ik al
    op zoek naar andere voedingen omdat mn vorige niet erg rug-vriendelijk was.
    Setup;
    - Hyperion 610iDUO2
    - Hyperion 1420iNET3
    - 2 stuks seriegeschakelde HP DPS-600PB voedingen 12V 47A
    - Gamma koffer.
    Beetje passen en meten;
    Alu plaatjes kant en klaar besteld, waarom moeilijk doen als 't makkelijk kan;
    Schakelpaneel;
    Eerste bekabeling schiet al op;
    Aansluiting voor 220V en 12V ingang;
    Home-made ventilatieroosters van oud speakergrill en harde fuseekogel hoesjes;
    Aangezien de voedingen zelf de koeling verzorgen en ook voldoende lijkt voor de warmte afvoer, toch nog een extra set fan's erbij geplaatst om de warmte naar buiten af te voeren;
    Aluminium met 3M Di-noc carbon folie afgewerkt;
    Laders bevestigen en kabels doorgevoerd door de plaat. Laders zitten met klitteband vast en zijn altijd makkelijk weg te pakken;
    Rest nog het schakelpaneel en aansluitwerk;
    En resultaat;
    De 3-standen schakelaar maakt het eenvoudig mogelijk te kiezen tussen de
    220 of 12V van bijvoorbeeld een auto-accu. Beide bronnen zijn volledig van elkaar geisoleerd.
    Laatst bewerkt: 16 mei 2014
  2. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Deze had ik nog voor een heli-collega gemaakt.
    Basis is een beetje hetzelfde met identieke voedingen;
    (Ja... das laminaat :D)
  3. jorrick
    jorrick
    20 sep 2011
    wauw vakwerk man, ziet er erg mooi uit.
  4. ger.trines
    ger.trines
    1 dec 2012
    Helden
    Knap staaltje werk sirlof. Is echt mooi en praktisch koffertje geworden. See you on the strip. :) ps als je nog eens niets te doen hebt!.........ik heb nog wel HP-DPS 600 B s' liggen. ;-);-);-) :):):)
  5. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Ger... alles is mogelijk :)
  6. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    echt vakwerk
    keurig hoor
  7. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    zojuist nog even bezig geweest met de laadkoffer
    maar de kabels zijn toch erg stug naar de 12v ingangen
    toe van de lader
  8. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Je kunt ook gewoon de siliconen voedingskabels gebruiken die ook aan lipo's zitten..
  9. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    [​IMG] [​IMG]
  10. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    dat is ook een geweldige oplaad-machinerie Bas, mooi,
    zo snel kan je ze niet eens meer leeg vliegen,
    maar war staat dat krachtwerk voor deze apparatuur ? ha ha
    Groet
    Uwe
  11. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    je bedoelt met krachtwerk de voeding?
    Deze laders hebben een ingebouwde voeding
    Dus op 220 of 12V
    is te zien op de laatste foto als je goed kijkt
    naar de zijkanten van de laders
    Plaatje waar de laders op vast staan
    kan omhoog scharnieren daaronder
    2 accu klemmen met snoer
    en een 220 v snoer.
    1000Watt op 12 volt
    vandaar een beetje stugge voedings kabels
  12. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    1000 watt op 12 Volt is toch aardig,
    daar kom je een heel eind mee,
    Groet
    Uwe
  13. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    laders zijn 2 x 200 watt
    en hebben een ingebouwde voeding
    van 500 watt
    1000 watt gaan ze niet trekken denk ik
    als ik ze voluit zet op 10 A per uitgang
    dan zakt hij naar 8 A per uitgang
    dit klopt precies
    25volt x 8= 200 Watt
  14. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    ik laad mijn 6s lipos met rond de 7,5 Amp.,
    dan is die naar 35 tot 40 minuten vol,
    de meeste tijd verbruikt het ballancieren
    (tenminste lijkt het zo, als je wacht)
    Groet
    Uwe
  15. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    1,5 C laden is denk ik niet schadelijker
    Als met 1 C. Hoop ik ....
  16. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    tot 2 C doet het niks, zeker,
    alleen een nieuwe lipo laad ik de eersten 5 keer met 1 C,
    dan "normaal" gebruiken
    Groet
    Uwe
  17. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    Mijn laders kunnen maar 8,5 A laden
    Dat is dus 1, 6 C
    Weet je zeker dat dit geen verkorte levensduur geeft ?
  18. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Als ik het net goed kan zien heb je Turnigy lipo's, niet?
    Heb ik zelf ook en laadt ze op het veld met 2-3C.
    Lipo's zijn 2x 6S 4000, dus laad ik met een 8-12A naar gelang hoe snel ik ze vol wil hebben. Op het veld stopt de lader bij 95% anders duurt het nog een eeuwigheid.
    Thuis doe ik ze rustig met 1C tot ze volledig geladen en gebalanceerd zijn.
    Laden altijd met balanceerstekker aangesloten wel te verstaan.
    De discussie of het wel of niet slecht is voor je lipo's kan eindeloos zijn..
    Ik maak me er niet zo druk meer over.
  19. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    +1
    als je maar niet te snel weer laad,
    als de lipo nog warm / heet is,
    en dat je hem niet lager dan 3,7 Volt ontlaad (en niet meer dan 4,2 laden)
    gebeurt eigenlijk niks,
    sommige lipos gaan naar 1 tot 2 jaar,
    die ontvanger-lipo van mijn Rex zijn meer dan 4 jaar oud,
    en mankeren niks,
    laad ik met 3 Amp (2s 1900 mAh)
    Groet
    Uwe
  20. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    Heb 2 setjes Turnigys ja, goed gezien
    6s 5000Mah 40-50C
    op de foto kan je zien dat de linkse packs slanker zijn en
    iets lichter van kleur
    Dat zijn me nieuwe optipowers Ultra
    Ik verwacht daar iets meer van en langere levensduur
    de Turnigys zijn nu ruim half jaar maar worden al minder
    kwa vermogen.
    Laden gaat niet zonder balance stekker
    op de balance mod
