Ook maar een laadkoffer gemaakt..
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door Sirolf, 14 mei 2014.
  1. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Koffer update... beetje praktischer gemaakt
  2. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    Kijk kijk dat kan onze floris well
    Goed bezig
  3. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Wageningen Gelderland
    @Sirolf
    Na het zien van dit bouwverslag heeft dit mij inspiratie gegeven en heb ik besloten ook zo'n mooie/praktische koffer te maken.
    De koffer is inmiddels bijna klaar, ik wacht alleen nog op een schakelaar waarmee ik kan schakelen tussen 230V en 12V.
    En dan is het enkel nog een vakverdeling maken en deze netjes afwerken.
    Hier wat foto's van het resultaat:
    De driestanden schakelaar om te kunnen schakelen tussen 12V & 25V op beide aansluitingen.
    En nog 2 USB aansluitingen om oa. een telefoon te kunnen laden.
    Als dit project afgerond is wil ik ook de "Lipo verwarmings koffer met ingebouwde ontlader." gaan maken.
    Is hier ook een gedetailleerd bouwverslag van?
    Gr. Jeroen
  4. Prutser 2015
    Prutser 2015
    30 jun 2015
    Brabant
    ziet er professioneel uit, erg netjes hoor.
  5. Forward18
    Forward18
    18 apr 2013
    Limburg
    jeroen ziet er goed uit. Hier word alles nog in een koffer geflikkerd :D
  6. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Goed gedaan.. ook dat je 12 en 24V displays gebruikt.. kun je goed zien of beide voedingen nog draaien.
    Met dit warme weer kunnen ze wel ns in shutoff gaan en dan zie je dit makkelijk
  7. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Bedankt voor jullie reacties!
    Het is een leuk project en kijk nu al weer uit naar het volgende project.
    Zo blijf je lekker bezig he
  8. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    nu nog n ontlaadkoffer.. :)
    4 Beta
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  9. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Ja juist, daar heb jij ook een hele mooie van gemaakt.
    Is hier dan ook een bouwverslag van? Ben oa. namelijk benieuwd welke materialen je gebruikt hebt.
  10. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Laatst bewerkt: 12 jul 2015
    jeroen1987 vindt dit leuk.
  11. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Die foto's had ik nog niet eerder gezien, dat is gedetailleerd genoeg
    Ik ga me er eens in verdiepen, lijkt me weer een mooi project
  12. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    En nu is dan ook mijn laadkoffer klaar, dit is het dan geworden
    Schakelaar waarmee tussen 12V DC & 230V AC geschakeld kan worden.
    Gevuld met parallel-boards en laadkabels.
    Netjes opgeborgen.
  13. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Heel herkenbaar...... :D
  14. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Nou omdat goed gestolen beter is dan slecht bedacht heb ik al een tijdje zon koffer nagebouwd.
    Dus 2 van deze HP voedingen in serie.
    Alles lijkt te werken maar schijn bedriegt....
    de lader slaat af, als ik ga laden....
    Nu kan ik zien hoeveel A mijn powerlab 8 vraagt van mijn psu set.
    Als ik ga laden dan zie ik plots het aantal A wat mijn lader wil hebben flink schommelen.
    Mijn lader bouwt de laadstroom op.
    Maar psu,s lijken het niet te kunnen leveren.
    Psu gaat van 15A naar 5A naar 6A etc etc.
    Lader gaat even door en slaat dan af...
    Is er een goede manier om zeker te weten waar de fout zit?
    Denk zelf dat 1 psu niet helemaal 100% is?
    Voor de duidelijkheid setup moet veel meer kunnen leveren dan wat ik er van vraag.
  15. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Je zou eerst moeten vaststellen waar het probleem vandaan komt, de voeding of lader.
    Heb je nog een andere voeding/lader zodat je deze kunt uitwisselen?
    Gr. Jeroen
  16. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Ik denk dat ik alles maar los ga maken.
    Weet niet hoe het bij jouw zit maar om alle bedrading erin te krijgen was erg krap.
    Goed aanpakken zal dus alles demonteren zijn en alle bedrading los maken.
    Het ligt aan de voeding gezien hij goed werkt op een andere voeding.
    Bij laden zie je het voltage schommellen van 23V tot 24.9V
    Dat valt dus nog mee maar niet stabiel, toch schommelt aantal A vanuit de psu verschrikkelijk alsof ik 25A uit een 20A psu wil trekken
  17. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Ja ik had ook last van de beperkte inbouwruimte dus kan me voorstellen dat het een tegenvaller is om alles te demonteren!
    Het schommelen van de voltage klopt niet nee.
    Ik vraag altijd best veel van mijn lader/voeding aangezien ik mijn packs vaak parallel laad.
    Om een voorbeeld te geven, ik kan 8x 6s 5000mAh packs probleemloos parallel laden.. De voltage zakt dan +- met een 0,5V.
    Je zou je lader eens apart aan één psu kunnen hangen en kijken of dit ook problemen geeft.
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Kan dat wel? Volgens mij kun je voedingen niet in serie zetten, wel in parallel (tenminste, ik neem aan dat er diodes in zitten die voorkomen dat de ene voeding de andere opblaast).
    Maar dat weet ik niet, ik ben geen electronicus....
  19. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Jahoor dat kan gewoon maar let wel op dat de behuizingen van de voedingen elkaar niet laten raken want de behuizing is met de min verbonden.. en als deze behuizingen elkaar raken kan de laagste voeding kortsluiten!!!
    De beste manier is om een van de voedingen inwendig massavrij te maken. De min hangt normaliter aan de behuizing. Door op de juiste plaatsen de schroefjes die de print aan de behuizing schroeven te isoleren, kun je die verbinding weghalen. Zo kunnen beide behuizingen geaard blijven, de behuizingen mogen elkaar ook gewoon raken bijvoorbeeld, en je hebt toch 24V
  20. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Ook hier word druk geknutseld aan een nieuwe laadkoffer gebaseerd op bovenstaande ideeen, want die zijn gewoon geweldig.
    Met dank aan jeroen voor het meedenken in het electra schema zijn alle componenten onderweg.
    Vandaag kreeg ik al wel de alu paneeltjes binnen, ook keurig op de mm op maat gemaakt.
    Dus een kleine start is alvast gemaakt, nu nog wachten op de rest van de componenten en de afwerk folie.
