Hallo, ik ben bezig met het model 'Dana' van fabrikant Igra. Een heel oud model, om als eerste bouw mee te oefenen. Een aantal spanten voor de vleugels van het bouwpakket zijn licht gebogen, en ik vroeg me af of hier een oplossing voor is, en zo niet, of ik ze in de gebogen vorm moet vastlijmen of ze in de rechte vorm moet forceren. Met vriendelijke groet, Murre
Vrije vlucht model volgens mij? De moeilijke methode: De spanten overtrekken op een nieuwe plank balsa en uitsnijden. Dan heb je nieuwe, rechte spanten. De hopelijk makkelijke methode (geen garantie dat het werkt). Spanten nat maken met een plantenspuit en dan laten drogen tussen 2 platen geplastificeerd hout (kastplanken). Misschien dat ze dan weer recht worden. GJ
Ik weet niet precies welke spanten van de vleugel je bedoelt, maar wat ik zelf wel doe als ik bijvoorbeeld twee licht gebogen hoofdliggers heb die boven elkaar in één vleugel komen, dan plaats ik de onderste ligger met zijn holle kant omhoog en de bovenste ligger met zijn bolle kant omhoog. Lijm je ze dan met de ribben ertussen aan elkaar, dan trekken ze elkaar als het ware recht. Succes met je eerste zelfbouwvliegtuig!
hout goed nat maken (beetje amoniak in het water is nog beter) recht buigen (iets verder de andere kant opbuigen) vasthouden zo en drogen met een strijkbout werkt ook goed en snel.
