Ik moet een paar spanten in een polyester romp lijmen, en mij wordt bezworen de romp (binnenkant) eerst goed op te ruwen. 1. Hoe doe ik dat, 2. hoe zie ik of het ruw genoeg is, en 3. wat is goede / de beste lijm? (de spanten zijn van GFK). Schuurpapier 60: lijkt weinig effect te hebben . . . :cry: Dun zaagblad in flexibele as van Dremel: doet bijna niets :? Slijpschijfje in flexibele as van Dremel: slijpt kleine voortjes (één keer uitschieten / te diep, en je zit dwars door de romp heen . . . 8O ) Graag advies! Dank. jan.
Je moet het zó ruw krijgen dat er allemaal raveltjes van het polyester ontstaan.. Met héél grof schuurpapier moet het lukken, maar 60 is al ontzettend grof dus... Waar gaat het mis? Je hebt van die grof getanden ijzerzaagjes voor het zagen in hout.. Heb je die al eens geprobeerd? Daarmee haal je de boel helemaal open, wat dus de bedoeling is..
Dank voor de tips! Maar, zagen in zo'n romp: dat valt niet mee . . . (het gaat om de binnenkant! 8) ) Zaag je hem dan niet kapot? :roll: Dat staalborsteltje: dat zou iets kunnen zijn. Ik hoorde ook nog de suggestie: met schuurpapier, korrel 180. Misschien is 60 wel te grof? 8O We gaan het proberen... jan.
je kan het met deze hulpstukken op de Dremel waarschijnlijk het makkelijste doen. schuursteentje of de schuurband.
Okay, maar nu nog even die andere twee vragen . . . :? 1. Hoe zie je dat het 'opgeruwd genoeg' is 2. wat is goede lijm? Ik dacht zelf aan UHU Endfest 300 8) (heet het zo?) jan.
het oppervlak is ruw genoeg als er geen glanzende laag meer te zien is. Ik zou een goede epoxy gebruiken met een niet al te korte open tijd.
uhu endfest 300 is een vrij goede epoxy. Ik weet alleen de verwerkings tijd er niet van maar dat staat in de gebruiksaanleiding.
