OS Max 50 R/C
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door Beton, 5 jun 2017.
  1. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Pas geleden een OS Max 50 R/C op de kop getikt. (voor 5 Euro)
    Volgens internet is deze in 1963 op de markt gekomen.
    Ik maak wel vaker oude motoren open maar ik zag toch weer wat leuk dingen bij dit type motor.
    Zo bestaat het buitenste deel van de cilinder uit een los deel.
    Het voorste lager is een naaldlager. Blijkbaar toen nog geen gebruik van startmotoren.
    Deze vorm van kam had ik nog niet eerder gezien.
    2 zuigerveren zie ik eigenlijk ook nooit bij een .50.
    Blijft leuk dat oude spul.
    Zijn er nog mensen die dit type motor daadwerkelijk gebruikt hebben?
    Jan
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Interessant machientje....
    in '63 was ik nog niet eens geboren, en ik heb er nog nooit eerder zo een gezien.
    Loopt hij nog, denk je? Zou me niks verbazen als dit zo'n motor is die "typisch het eeuwige leven heeft"....
  3. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    1963 is toevallig mijn geboortejaar....
    Naar mijn idee moet hij nog lopen. Zal het een keer proberen.
    Ik zou alleen nog graag een originele uitlaat hebben.
    Dat zal zoeken worden.
    Jan
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Had dat ding wel een uitlaat? Was destijds volgens mij niet erg gebruikelijk in die jaren.... Toen gaf nog niemand om geluid...
  5. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Ik dacht het wel.
    Je ziet ook bevestiging gaten in de uitlaat zitten.
    Bij onderstaande foto van internet zie je net wat zitten
    Je heb ook van die oude OS uitlaatjes die uit 2 helften bestaan.
    De ene helft schroef je dan op de motor en dan daar weer de andere helft op.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Oh, ja... doe uitlaatjes heb ik wel eens op fotootjes gezien op RCGroups in het "vintage glow engines" draadje....
    Is geen demper, meer een soort oliegeleider....
  7. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Zoals bij mijn 10 R/C
    Jan
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nee... het ziet er wat anders uit.... een beetje zoals die vinnen die je heel vroeger op amerikaanse auto's zag....
    Heb even gezocht, maar kan er zo gauw geen plaatje van vinden....
    Laatst bewerkt: 5 jun 2017
  9. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout Belgiƫ
    Foto gevonden bij RCGroups , OS Max .50 met smoorklep uitlaat .
    Groeten Jef
  10. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Mooi plaatje!
    Die had je inderdaad ook veel in die tijd.
    Ik heb een 19 R/C en die heeft dat ook..
    Maar er zijn ook nog andere soorten.
    Ga nog verder zoeken.
    Jan
  11. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Motor op de bok gezet.
    En hij loopt.
    Nog wat rijk maar erg makkelijk starten.
    Ik heb hem op 15% Aerosave laten lopen zonder nitro.
    Nog geen originele uitlaat gevonden dus een passende OS (703) uitlaat gebruikt.
    Jan
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zou toch wel wat wonderolie gebruiken: gietijzeren zuiger in stalen bus.....
    Maar hij loopt prima! Daar kun je gerust nog heel veel jaren plezier van hebben!
  13. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Ik heb inderdaad zitten twijfelen of ik wonderolie zou gebruiken.
    Ik had het ook meegenomen. 20% wonderolie en 5% nitro.
    Mijn voorkeur ging echter uit naar Aerosave omdat ik verwacht hem voorlopig niet te gebruiken.
    Met wonderolie gaat het dan zo aankoeken.
    En hij liep hier ook goed op dus heb het zo gelaten.
    Jan
    Laatst bewerkt: 15 aug 2017
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Snap ik.... maar 20 tot 30 minuten zonder wonderolie, en die zuiger raakt zijn "teflon laagje" (gepolymeriseerde wonderolie) kwijt, en daarna gaat het rap achteruit.
  15. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    En 2 zuigerveren...
    En materiaal zuiger twijfel ik even. Gezien de leeftijd zal het wel gietijzer zijn.
    Overigens ook een oude OS 35 FP laten lopen op Aerosave. Die heeft gietijzeren zuiger en een stalen bus.
    Ging ook prima.
    De 2 OS 20 R/C die ik echt gebruik laat ik voor de zekerheid op 10% wonder olie, 10% Klotz en 5% nitro lopen.
    Gaat prima.
    Jan
  16. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Erg mooie .50!!!
    35 FP? Stalen cilinder, gesmede zuiger. IJzer.
    Denk ook het beste met wondersmeer... anders gaat het happen, maar zo een korte loop... ach. Airosave's the day.
    De video doet het bij mij niet.
    Fox .25 met de smoor er in... M'n allereerste motortje. Nooit gelopen. Op de snuit van m'n Westerly. Was bedoeld voor een Electra, ik meen van Vic Smeed. Van die kist heb ik alleen de vleugel nog over... van de zotte... en tig jaar oud...
  17. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Blijft mooi dat oude spul.
    Er lijkt ook nog een heveltje op zitten voor een uitlaatregelschuif of draait dat deel niet mee?
    De video was inderdaad verdwenen. Weer er op gezet moet dus weer werken.
    Jan.
  18. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Yep! Die zit er. Een smalle vlinderklep. Dat is de smoorklep bij lagere toeren. De uitlaat fit daar mooi omheen.
    Motortje heeft dus nog nooit gelopen. Ik laat dat maar zo.
    Jammer dat ik het doosje niet meer heb. Het was zo fragiel dat na scheuren het de prullenbak in is gegaan, dat ging vrij vlot. Krijg je van al dat betengelen :)
    .50 loopt prachtig!
    Af en toe speur ik eBay USA nog eens af... voor een origineel doosje...
    En andere Foxjes... maar ja, je blijft bezig met verzamelen... eerst maar eens wat projecten luchtwaardigmaken.
    Gr Bas
    Beton vindt dit leuk.
  19. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Toevallig kwam ik wat informatie tegen over deze motor bij aankoop van heel andere motoren.
    Zo'n uitlaat zoek ik nog.
    Foto wilt alleen maar op zijn kop :hammer: maar zo is het ook zichtbaar.
    Jan
  20. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dit is een open uitlaat met achterin een smoorklep. Die klep is met een stangetje met de gashevel verbonden en dus gelijktijdig bedient. De geluiddemping van deze uitlaat is minimaal dus je zal hem vrijwel nergens kunnen gebruiken. Maakt een heleboel herrie, euhh sorry, geluid. ;)
