OS Max 50 R/C
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door Beton, 5 jun 2017.
  1. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dan is de bus, mogelijk niet meer bruikbaar. Afhangkelijk van de slag van de zuiger zou je dat wel kunnen overwegen.
    Maar die ruimte is er niet, de zuiger steekt vrij diep. Neemt de hele bus. Lange slag motor.
    Zolang de zuigerveer het gat niet raakt... wellicht verbeterde smering :)
    Maar afdraaien van de oude cilinder tot aan de bus is wel mogelijk. Zult hem goed moeten inspannen.
    Uitkotteren van vervanger, kan ik bij een bevriend garage bedrijf als de bus in een vervangend gietstuk niet meer bruikbaar zou zijn. Dat, als het op m'n eigen bankje niet zou lukken.
    Bovendien hebben de jongens daar allerhande inspanstukken en centreerhulpmiddelen, allerhande listigheden.
    Devcon. Ja, dat is een oud merk. Een van de eerste Epoxymakers. Jaren 70!
    http://devconeurope.com/products/metal-filled-epoxies/devcon-aluminium-putty-f/
    Alu putty... Zou zo ook een legitieme fix kunnen geven? Het houdt tot 121ยบ C.
    Poing... voor het geld... heb je bijna een nieuwe cilinder liggen... Shelve-life 3 jaar!
    Ik verwacht dan binnen 3 jaar een pot aan opdrachtjes! Haha :)
    Araldite heeft ook van die goedjes, was het niet?
    Bijkans eveneens gepeperde Duitse prijzen... uiteraard :)
    Gr Bas
    Laatst bewerkt: 12 feb 2018
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik heb nog een heleboel Belzona 1111 liggen.... Is al heel oud, lijkt te zijn gaan schiften in de pot, maar ik gebruik het nog gewoon, en het werkt voor zover ik kan beoordelen nog prima. Je mag het gerust lenen, er zit nog minstens 3/4 kilo in die potten.
    Of het geschikt is voor je reparatie weet ik niet, maar om eerlijk te zijn zie ik niet zo heel veel problematisch aan die cylinder: hooguit dat een van de kleppendeksels niet meer goed vastgezet kan worden, maar je kunt die motor prima als open rocker motor draaien.
    Ik denk eerlijk gezegd, dat het met Belzona wel moet willen....
  3. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    In in doos met oude onderdelen die ik laatst kreeg vond ik een oude type uitlaat. Een exhaust baffle.
    Tot mijn verbazing past deze netjes op de 50 R/C:yes:
    Het is wel niet zo'n mooie als in de eerder getoonde manual zichtbaar is maar ik vindt hem toch redelijk uniek.
    En blijkbaar hoort het ook op deze motor.
    Ook in onderstaand filmpje is deze versie zichtbaar.
    Alleen moet ik nog een drossel heveltje vinden die een extra armpje heeft om hem te bedienen.
    Jan
  4. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ah... met smoorklep. Dat zag je ook bij de Fox motoren in de vroeg jaren 70.
    Zo een heveltje wordt geduldig zoeken en wachten.
    Of referentie zodat je hem zelf kunt namaken. Want je zit natuurlijk met de juiste timing.
    Mooi torretje
  5. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    MicropropSport en jef vinden dit leuk.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Oh... Gaaaf man! Helemaal in de stijl van die tijd.... beetje net als die caddilacs en chevrolets met vinnen....
  7. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Mooie smoorklappert er in. Prachtig torretje!
  8. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    En hij loopt:banana:
    Wel met oordoppen op!!
    De eerste keer viel de carburateur uit elkaar:(
    Maar na een noodreparatie werkt het.
    Heerlijk wat een kabaal!!
    Jan
  9. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Zit wel een mooie knotter in :D
    Klinkt zeer happy!
    Gr Bas
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Klinkt gezond!
    Erg luid, maar uitermate gezond....
