OSD Module N1 Plug and Play NAZA
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door Mauske75, 31 dec 2014.
  1. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    De mijne is van de week binnen gekomen voor de 2 de keer en nu zat alles er in.
    Vrijdag avond hem op gebouwd in mijn mini hexa met de naza lite op de V2 firmware en dan gisteren er mee gevlogen.
    Het werk prima , totaal afstand, snelheid ,hoogte enz...
    Ok ,niet in Nederlands of Engels , maakt me niet uit.
    Ik moet wel zeggen dat hij goed aangeeft de home positie , een pijltje links of rechts en als je de home positie in beeld hebt komt er een vierkantje op de plaats waar je heen moet vliegen , prima vindt ik dan.
    Maar is voor de prijs zeker waard.
  2. Bennieboot
    Bennieboot
    8 mei 2012
    Baarn
    Mooi dat het bij jou goed werkt. Haald hij de hoogte bij jou van de GPS of van zijn eigen sensor? Bij mij klopt de hoogte vaak niet.. Begint bij de grond al op -4 meter.. Heb je miss een screenshot van jou instellingen?
  3. Bennieboot
    Bennieboot
    8 mei 2012
    Baarn
  4. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    Zal ff kijken of het lukt en ja , gaf de hoogte goed aan.
    gegroet
    edit: zal een dag later worden.
    Laatst bewerkt: 16 feb 2015
  5. Michel0
    Michel0
    29 jan 2015
    ik heb vandaag de N2 versie ontvangen, iemand hier al ervaring mee?
    Zojuist aangesloten en hij lijkt te werken ik moet nog even wachten voordat ik ermee kan vliegen wacht nog op 1 nieuwe motor
  6. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
  7. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Nette layout..
  8. Michel0
    Michel0
    29 jan 2015
    Hoogte komt van NASA GPS of van de baro je kan instellen welke te gebruiken
  9. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    Ik gebruik de standaard instellingen ,heb verder niks aangepast ,staat alleen op DJI osd ingesteld.
  10. Mauske75
    Mauske75
    13 dec 2014
    Ik heb ook de coordinaten in beeld... Ook dat kan je instellen..:)
  11. Mauske75
    Mauske75
    13 dec 2014
    Waarom klopt -4 niet ?
    Er zijn plekken in Nederland die nog wel lager liggen.. ;)
  12. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Denk dat hij ervanuit gaat dat als hij hem daar op de grond zet, het op 0meter staat. Dus de relatieve hoogte, en niet de absolute hoogte ;)
  13. Michel0
    Michel0
    29 jan 2015
    N2 versie Scherm 1
    linkse kolom
    1 Instellen voltage batterij
    2 instellen % batterij
    3 calibreren throttle zodat deze van 0 naar 100% weergeeft
    4 Video systeem
    5 Preset modes
    6 Hoogte meting met GPS of baro
    7 Richting meting GPS of compas
    8 iets met throttle
    Rechtse kolom
    1. Cross flow dir ????
    2. Tilt direction (doet iets met de lijnen op het scherm)
    3. Horizon display
    4. Auto set home
    5. Turn text display ?
    6. rest to default
    7 volgende pagina
    8. Save en exit
    op het 2e scherm kun je alle items aan/uit zetten en positioneren. [​IMG]
  14. dickgerritsen
    dickgerritsen
    26 dec 2012
    Munstergeleen
    Heb zo'n OSD gekocht. Werkt alleen niet. Of ik zie de info (hoogte, afstand etc), of ik zie de camerabeelden. Om de info te zien moet ik de camera even ontkoppelen.
    Op diverse buitenlandse forums lees ik soortgelijke problemen. Oorzaak? Oplossing?
    Heb de osd aangesloten op een eachine transmittet en camera.
    Hopelijk reactie
  15. Ralphie
    Ralphie
    1 mei 2016
    Rhoon
    Even dit draadje weer tot leven wekken.
    Ik heb al een hele poos de N1 OSD liggen. Paar dagen geleden alles maar aan elkaar zitten koppelen.
    4S lipo.
    In het menu kan je alleen caliberen voor een 3S. Maar ik wil vliegen op 4S.
    Als je het calibreert met een 4S kan je alleen waarden van 11.1 tot 12.2 instellen.
    Ik had een 3s lipo liggen waarvan ik de voltage had gemeten op 12.0. Die heb ik aangesloten en de OSD gecalibreerd op 12.0
    Daarna heb ik een 4s aangesloten... en EUREKA hij geeft nou gewoon netjes de daadwerkelijke (4S) voltage aan.
