Vandaag heb ik een ooit overgenomen Aviomodelli VOR 250 van zolder gehaald, die ik graag weer vliegwaardig wil maken. De Oratex achtige bekleding heb ik er afgehaald, want deze leek op een soort maanlandschap.
Vervolgens eerst een inspectie van de kist gedaan. Er zijn nergens sporen van een breuk of crash te zien, dus dat lijkt me goed nieuws. De romp is sterk vergeeld en de stikkers zitten er scheef op, maar dat laat ik maar even zo. Ook valt het me op dat degene die hem in elkaar heeft gezet kennelijk meer van polyester dan van schuren hield. De eerste 10 cm van de abachi/styropor vleugel is met polyestermat verstevigd. Hierbij is wat polyester gekliederd en ook de overgangen van verschillende houten lijsten zijn niet glad geschuurd. Tot nu toe allemaal zaken die met wat schuurwerk goed zijn op te lossen.
Ik zit echter met een probleempje waar ik hier graag advies voor vraag.
Zoals je op de 3e foto kunt zien, is de vleugelbevestiging een door de romp lopende metalen strip, die ook de V-stelling bepaalt. In de vleugel zitten verticale sloten, waar deze strip in schuift. De vleugel wordt als het ware op een bot mes geschoven. Bij de linker vleugel heeft het "botte mes" z'n werk gedaan, want hier zit nu uiteraard speling op. Bij de vleugeltip een cm of 4 speling.
Mijn vraag is nu of iemand een slimme manier weet om deze speling te verminderen. Openzagen en/of nieuwe vleugels bouwen dat had ik zelf al verzonnen, maar ik ben eigenlijk op zoek naar een eenvoudiger oplossing als die er is.
Ik heb helaas geen tekeningen of handleiding en ik weet dus niet hoe de vleugelconstructie van binnen in elkaar zit.
Goede raad is welkom!
Hans
Hans
