Overstap naar Lipo's
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door cheb60, 22 aug 2011.
  1. marthijn
    marthijn
    4 jun 2010
    Steyl, Limburg
    Heb al 20 orders besteld, die de goedkoopste zending hadden, dus air mail, en daar kan je mee verzenden tot max. 1.85kg.
    deze hadden allemaal een track &trace code met RB ofzo vooraan, gaan niet door de douane. heb zelfs al in 1 order een bedrag van 400 dollar gehad en ook die goedkoopste zending en die ging ook niet door de douane.
    ook alle leden van onze club hebben dan nooit problemen ermee gehad.
    wel moet je dus altijd 100% van de prijs opgeven na de checkout zeg maar.
    ik heb geen accu's met 5000mah erin, alleen 2200mah en lager.
    als ik de 2200mah 25x laad met verschillende accu's zeg maar, kan dat.
    heb nl. een loodaccu/autoaccu van 440A. dus dat moet goed te doen zijn voor de accu.
    we hoeven hier geen discussie meer over te voeren, want dat heeft geen nut en cheb60 gaat ook geen autoaccu gebruiken voor de voeding van de lader.
    Mvg, Marthijn.
  2. Patrick_V
    Patrick_V
    11 jun 2011
    Hellevoetsluis
    Ik weet dat je geen reclame mag maken maar bij mijn LHS kan je voor niet veel geld goede voedingen halen, ik heb de 20A versie hier staan om mijn Turnigy 4x6S lader te voeden. Die laatste heb ik ook van Hobbyking gehaald trouwens...
  3. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    alles gaat door de röntgen ook briefpost. gewoon geluk gehad.
    je haald 2 dingen door elkaar Mah is de inhoud dat een accu kan leveren in 1 uur
    A is de stroom die er loopt.
    2200mah x 25 ladingen is 55A dus klopt ook niet wat je zegt.
    440Ah dan heb je een accu van een elektrische vorkheftruck van 800 kilo
    discussie voeren doe ik even wel, omdat je dingen verkondigt en advies geeft die niet klopt en ook nog eens gevaarlijk kan zijn.
    dus voor je advies geeft, zeker weten dat het klopt.
  4. Patrick_V
    Patrick_V
    11 jun 2011
    Hellevoetsluis
    Hoe zit dat dan met startkabels.... Die sluit je toch echt parallel aan.
  5. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    dat klopt maar dat is voor even, en je hebt 2 verschillende spannings circuits met ieder zijn eigen dynamo en laad (spannings)regelaar.
    als je 2 verschillende accu's parrallel gaat laden waar er 1 leeg of halfleeg, gaan er hele hoge stromen lopen.
    het kan wel, maar dan heb je een extra accu aansluiting zoals in mijn vw sharan onder de bijbestuurders stoel, en die heeft dan ook een regelaar erin zitten met een switch dat ze om de beurd gebruikt en geladen worden.
  6. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
  7. marthijn
    marthijn
    4 jun 2010
    Steyl, Limburg
    Tja, ik denk dat je voor deze voeding beter niet kunt gaan.
    iemand van mijn club had er eentje besteld en kwam dus defect aan.
    terugsturen werkt toch niet naar hobbyking want dat duurt eeuwen.
    ik denk dat je beter een stapje hoger kunt gaan qua voeding, want als die weer kapot gaat kan je weer lang niet laden..
    Mvg, Marthijn.
  8. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    Laatst bewerkt: 25 aug 2011
  9. marthijn
    marthijn
    4 jun 2010
    Steyl, Limburg
    het verschil tussen die 2 is eigenlijk niets.
    hetzefde als je iets van bijv. mediamarkt pakt of saturn XD
    ik denk dat je het gewoon moet proberen, om die lader die 5A kan leveren, die nog op voorraad is, gewoon te bestellen.
    weinig verzendkosten en dat hele ding kost bijna niets.
    Mvg, Marthijn.
  10. Patrick_V
    Patrick_V
    11 jun 2011
    Hellevoetsluis
    ahum.....
  11. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    Die is ook gelijk een stuk duurder €50... die van hobbyking is maar een tientje... dan betaal ik dus nog meer voor de voeding dan voor de lader..
  12. marthijn
    marthijn
    4 jun 2010
    Steyl, Limburg
    ik zou gewoon die goedkope van hobbyking bestellen.
    voor 6.50 ben je klaar :)
  13. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    Ik zag in een andere topic van jesuisbonbon dat hy een 10a vpeding had gekocht. helaas bekijkt hij zijn topic niet meer en weet ik niet welke hy heeft gekocht..
    Trouwens patrick ik vond die voeding mooi maar vond het een beetje duur.
  14. Patrick_V
    Patrick_V
    11 jun 2011
    Hellevoetsluis
    Je vroeg om een goede ;)
    Die 12,5A is goedkoper trouwens, maar ik neem aan dat je alles intussen al hebt bekeken.
    Good, cheap and strong.... pick two!
    Groet Patrick
  15. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    Ik zou kiezen voor cheap and good. which one will it be then?
  16. Patrick_V
    Patrick_V
    11 jun 2011
    Hellevoetsluis
    Dat moet je zelf dus uitmaken, maar alle drie gaat niet lukken.
    Een voeding die goed , sterk en goedkoop is zie je niet vaak.
    Ik bedoelde het als een stelregel:
    goed en sterk = niet goedkoop
    goed en goedkoop = niet sterk
    sterk en goedkoop = niet goed
  17. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    zal ik het nog moeilijker maken
    wat dachten we van een omgebouwde computervoeding, die levert al gouw 20 amp op 12 volt, en is voor heel weinig te koop in de kringloopwinkel.
    2 weerstand van 2 euro en klaar.
    mvg Hans
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt door een moderator: 23 nov 2015
  19. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Even wat dingen aanpassen. Ampere wordt niet aangeduid in mAh maar in mA
  20. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    Beste mensen,
    Ik had nog wat geld over dus ik neem een goede voeding.
    Ik neem de voeding die Patrick aanbeveelde maar dan die van 35 euro. Dat is tenminste een goede voeding.
    Daarnaast neem ik 2x een lader van turnigy die 6a ampere leverd.
    Accu's worden die ( DE ) Turnigy 5000 mah 20c 2s 1p
    Dit lijkt me de perfecte combinatie.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
    http://www.rchellevoet.nl/product_info.php?cPath=58_189&products_id=3010
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14320__Turnigy_5000mAh_2S1P_20C_hardcase_pack_DE_Warehouse_.html
    Laatst bewerkt: 28 aug 2011
