Laatste grote actie: instellen van de zender op de v-Bar en instellen van de v-Bar en van de heli, volgens mij zit nu alles goed, misschien nog wat rommelen met de gains, ... maar basis is goed, canopy op en wachten op de maiden. Groet Uwe
hier gaat het verder met ervaringen van de Oxy3 http://www.modelbouwforum.nl/threads/oxy3.232422/ Groet Uwe
heb nu ook de Tail sectie in elkaar zitten. .. man wat bouwt dat lekker zo'n goed doordacht machientje. ff pauzeren, anders ben ik bang dat ik 'm vanavond al in elkaar heb zitten .. helaas nog geen electronica in huis.
ja, gaat toppppppiieeee bouwen, de elektronica zo als servo's en fbl is ook geen probleem, de ontvanger zit dan onder op de plaat van de landings-skid (bij mij) en zo kunnen de antennes lekker naar buiten kijken, alleen nog eens het thema ESC, het is niet veel ruimte voren in het frame voor de ESC en al dat kabel gedoe. P.S. het kabel van de elevator-servo moet aan de zijkant liggen, anders zit het canopy daar aan en gaat tijdens fast achteruit vliegen open leuk dat het bevalt, veel plezier verder.. oh, bij the way: de web-site van Kuhn functioneert bij mij niet meer, kan niet inloggen en niet bestellen ? Groet Uwe
site doet 't bij mij wel. rc-world.nl electronica komt wel goed. Satteliet op de bodemplaat boven het onderstel, en FBL unit op z'n kop onder de staart klem
hhmmmmm, even probeert met GOOGLE openen, da werkt het en met GOOGLE CHROM niet, nog raarer ... maar ik kan weer wat mee, bedankt nog voor meekijken, Sven ! groetjes,Uwe
jep.. spelingsvrij en slim ontwerp. waarbij je servo's dus ook later kan plaatsen zonder de hele boel weer uit elkaar moet
.. wat je net ook geschreven hebt, 'slim onderwerp' ... nadat ik rond 5 verschillende T Rex 250 gebouwd en gevlogen heb, en dus ook verbeterpunten gevonden heb, is deze Oxy3 tot nu toe voor mij top.
