P-51 'Strega'
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 9 jun 2004.
  1. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Misschien een 'onzichtbare skid' ervoor? ... een verlopend stuk transparant PVC plaat ... of een stuk verenstaaldraad ervoor.
  2. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    1.290 gram, en dat is compleet, maar zonder accu . . .
    Valt me behoorlijk tegen!
    Ballistic?
    jan.
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Accu plm. 190 gr., totaal = 1.480 gram.
    Vleugeloppervlak = 15,7 dm2, geeft een belasting van 94 gr/dm2.
    Kreun . . .
    Toch effe in 't zonnetje.
    jan.
    E.hof, femmo, Jonkje en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  4. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Ach t is een racer.....die moet toch hard gaan
  5. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Looks fast just sitting there !
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    In 2009 was dit al eens voorbij gekomen ;-)
    En verder http://www.modelbouwforum.nl/threads/p-51-strega.6510/page-91#post-1422211
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    'Berto' komt uit het latjn, is afgeleid van 'bertus', wat 'geheugen' betekent. ;)
    Respect!
    Als je bij windkracht 3 start, en je loopt ook nog een beetje mee (dwz. er tegen in), heb je al 20 km/h wind rond de vleugels!
    Mischien is die 94 gr/dm2 dan toch nog niet zo gek . . .
    jan.
  8. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    En niet te vergeten het CG goed te zetten.
    Prachtig zo in het zonnetje.
    Trekkracht kan je bereken via eCalc.ch, zit 99% goed in de inschatting. Propkeuze zal belangijk zijn...
    Ja... landen... buik en voorlijst vleugel.
    Niet landen in het droge stiekelgras van nu. Dat krast.
    Starten... een ferme worp is idd listig met zo een gladde laagdekker...
    Hebben ze een bungee bij jullie op de club?
    Echter...Zo mooi gebouwd... dat het zeker niet mn alledaagse vlieger zou zijn... brrrrr
    Te veel een waanzinnig mooi sierstuk!
    Laatst bewerkt: 18 jul 2018
  9. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Het zou zonde zijn als hij bij het weggooien gelijk crasht ,want vooral met lage snelheden valt hij weg , ook de torque van de prop trekt hem naar rechts dus totaal onbestuurbaar ,degene die ik heb heeft er al last vast en moet toch wat snelheid hebben om netjes weg te komen , wegschieten is echt de enigste oplossing,je krijgt spijt als je het niet zou doen .
    De rem erop zetten en dan bij het landen kijken of de prop bijna horizontaal staat zoniet iets gas vrijgeven dan pas landen .
    mvg André
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zijn we weer.
    Ik weet niet of dit al voorbij gekomen is, maar: wie kan mij uitleggen waarom een dedicated startwagentje (laag, stabiel, forse wielen) geen goed idee is?
    Lijkt mij dus echt een heel goed idee.
    jan.
  11. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Dat is geen goed idee, omdat je dan nooit een goede start snelheid krijgt.
    Daar heb je veel te weinig vermogen voor met zo'n klein propje.
  12. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Je kan wel een startkarretje gebruiken als je dat in combinatie met een bungee doet.
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Maar eh . . . weten we dat zeker?
    Ik moest even zoeken:
    - AXI 2820/10
    - Master Airscrew GF Series 10 * 8 (zit er nu op, dacht ik. Ik heb verschillende maten liggen)
    - 3S
    Misschien kan iemand dat door motocalc oid. halen?
    Lijkt me toch stug dat dat met een goed karretje (grote wielen) niet binnen een aantal seconden met een beste vaart (ie. startsnelheid) over een goed gemaaid veld gaat . . . ?
    Hoor het graag.
    jan.
  14. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Jan wees niet te eigenwijs dit gaat niet lukken zonder Bungee , maar indien je denkt van wel zou ik zeker eerst een oud toestel gebruiker die je daarna hoogstwaarschijnlijk in de kliko kunt gooien .
    bungee is 99% zeker van een goede start .
    mvg André
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Okay.
    jan.
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Maar, hoe zien we het dan in dit geval voor ons?
    Op de buik door het gras? (Ai, daar gaat de luchthapper!)
    Vanaf een karretje?
    Uit de hand?
    Vanaf een helling?
    jan.
  17. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Wij gebruiken op de club dit soort karretjes in combinatie met zo'n bungee.
    http://temac.ca/smf/index.php?topic=5758.0
    Allemaal gemakkelijk zelf te maken.
    Hoe je de luchthapper heel houd met landing zal dingetje blijven.
  18. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Mooi voorbeeldje Vale!
  19. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Het probleem is, dat je dat karretje moet opjagen tot zo`n 40 km/h . met het gewicht van het vliegtuig erbij. Dat zal het probleem zijn.
  20. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Huckepack ?????
