Hoe kan ik het paneel effect ophalen van romp en vleugel? Heb iets gelezen oven dunne tape en Fill primer. Pieter.
3m vekoopt 2mm tape, deze is zeer geschikt hiervoor,deze plaatsen en dan overspuiten met filler van motip . Na droging lichtjes opschuren met een 300 en dan tape verwijderen, 2de optie is een gewone tape plakken, en aan 1 zijde afplakken dan overspuiten met de filler techniek is idem, dan tape verwijderen, nu heb je een opliggend paneel effect, hopelijk begrijp je wat ik bedoel.
Neus eens tussen de bouwdraadjes van de vliegende schaalmodellen! Enorm leerzaam, uitgebreid beschreven.
Het Tutorials sub-sub-forum, een beetje verborgen in/onder het Vliegende schaalmodellen subforum, bevat twee pagina's met (vewijzingen naar) diverse tutorials. Da's nog vlot te overzien.
