Hoi allemaal, Ik loop tegen het vraagstuk aan hoe men rompen en rotorbladen in de mal verft. Misschien is mijn werk wijze verkeerd, maar als ik de mal heb voorbereid met was en PVA dan kan ik daar geen maskeringstape meer op plakken om verschillende patronen te verven. Hoe kan ik wel strakke lijnen in de mal verven? groet, Steven.
Je moet geen PVA gebruiken maar alleen lossingwas. Dan kan je daar maskingtape op gebruiken, spuiten en de tape weer verwijderen. Geen enkele professionele bouwer gebruikt PVA. Goede lossingwas is Norpol of PAT was. Het is wel even poetsen (een laag of 10) maar dan kan je daarna een model of 3 a 4 eruit halen zonder dat je weer was aan moet brengen. GJ
Hoi, ik heb een carnaubawas van een ander merk gebruikt en inderdaad ,prachtig spul. Het komt ook zelfs beter los dan pva. Nu komt mijn product mat uit de mal, ik neem aan dat er dus nog was op zit. Hoe krijg ik de was eraf zonder mijn verfwerk op te lossen? steven
Als het goed is dan zit er geen was op. Als je de mal goed uitgepoetst hebt dan is de was weg. Als je twijfelt moet je even water over het product gooien, als het water heel erg afstoot dan zou er was op kunnen zitten. Heet water en afwasmiddel lost het op. In het ergste geval zou je iets van degreaser kunnen gebruiken, ik gebruikte zelf degreaser van lesonal maar dat was meer om de mal te reinigen en niet om het product te reinigen. GJ
kan je ook met spuitbus verf op terpentine basis op de carnauba was werken ? Ik had namelijk niet gezien dat 1 van mijn spuitbussen op terpentine basis is...... Ik heb hem nog niet gebruikt (gelukkig). Steven
In principe zou de was ook lossend moeten zijn voor de terpentinebasis lakken. Maar hoe is de hechting aan de volgende epoxylaag, dat is de vraag. Dus hecht de terpentinebasis verf aan de eerste laag weefsel, daar twijfel ik wat aan. Gewoon een klein stukje proberen brengt de oplossing, je zal het sowiezo wat langer moeten laten drogen dan de spuitbussen autolak. GJ
Nou, dat valt me reuze mee. Er is iets verf in de mal achtergebleven , maar dat wil ik wel aan het "haast" werk toe schrijven. Steven.
Even experimenteren met droogtijden, daar kan het ook aan liggen. Ziet er wel OK uit, volgens mij zie ik iets minder strakke lijntjes maar dat is ook een kwestie ander afplaktape. GJ
