Bladen een tandje verzetten op de naaf? Of, mits dat kan natuurlijk, heb je dan niet genoeg spoed vooruit?
Daar kun je helaas niks aan doen: daat gaat niet met tandjes, maar met één enkele nok per blad, die in een soort van groef loopt. Heeft wel wat weg van collectieve bladverstelling bij een heli, alleen zit hier alles IN de naaf.... Zo erg is het niet: het scheepje hoeft niet achteruit te slepen (het is geen havensleper)
Da's een heel ander ding... dat is niet een continue verstelbare propeller, dat is een Instelbare propeller: je stelt hem "eenmalig" af en daar moet je het mee doen tot minimaal dat je de motor weer afzet....
Wat wel eens gebeurd bij netjes en hooiberg electronica is dat er bij netjes leidingen langs elkaar gaan lopen en er dus capacitieve overspraak komt. Je zal de eerste niet zijn die daarmee nat gaat. Netjes opbouwen/print ontwerpen is nog weer een vak apart.
Ja, maar gelukkig ben ik dáár niet zo bang voor.... Als een gewoon RC systeem gevoelig is voor het naast elkaar laten lopen van een paar servokabels (met vergelijkbare spanningen en signalen) dan is er iets goed mis....
Precies, maar mijn Chinese brol servo is niet gevoelig voor pulsen uit de rcexel (bougie) ontsteking en de 4 keer duurdere Robbe Futaba ging over de ruk. Elektro-componenten en -touwtjes blijft een lastige materie.
Dat kan best een heel groot verschil maken ja... ik bedoel: een betere kooi van Faraday dan een cylinder is er niet....
Die is doorgaans inductief, capacitieve koppeling is (veel) zwakker. Twee evenwijdige draden vormen een (beroerde) 1:1 transformator.
Ach, ik ga me daar geen zorgen over maken.... In de heli's bind ik de kabels altijd netjes af met van dat spiraalslang, en dan heb je dus alles parallel lopen... Nooit problemen mee.... Maar waar blijft mijn romp verdorie!
Was dat misschien het boekje "Radio besturing voor iedereen"? Dat boekje heb ik ook nog liggen, daarmee heb ik de eerste stappen op het gebied van de modelbesturing gezet. De zender (een 27MHz AM zender) daarvan heb ik nooit goed werkend gekregen. Hij was erg instabiel en het zendbereik was zeer mager. Later heb ik wel eens gedacht om die zender nog eens te bouwen maar dat is er nooit van gekomen. De ontvanger werkte wel erg goed. Ik heb hem veel gebruikt om er de 27MHz band mee "uit te luisteren". Best mogelijk dat ik hem nog ergens heb liggen.
Inderdaad Ernst, zo heette het boekje. BIj mij was het andersom en zat er een breuk in de print van de ontvanger. Kon niet vinden waar en heb een tweede gebouwd. Heb uren zitten buigen en luisteren met het oortelefoontje. Uiteindelijk hield ik 2 halve printjes vast. Die tweede was gelijk goed. En dan op de brommer naar Den Haag. Was het niet Zeestraat 8, waar de RCD zat? Even testen was er niet bij. Ze hielden het ding een week vast. Gr. Klaas.
Mijn eerste RC ervaring ging nog verder terug. Een oude autoradio met trilleromvormer, daarvan had ik de oscillator afgetapt, een zware accu 12 volt, een ontvanger met een DAF92, een anode batterij van 90 volt en een batterij van 1,5 volt voor de gloeispanning. Een electro bootje met een motor en hoefijzer magneet van Trix, waar ik er ergens nog eentje gloednieuw moet hebben liggen en het geheel had een antenne van ongeveer 2 meter. Het bereik was fantastisch, haalde wel ongeveer 40 meter. Daarna kwam de doe het zelf serie van Evert Kreulen, en toen een toonset Remcon 12. Deze heb ik gebruikt tot ongeveer 10 jaar geleden en toen kwam de Starion, occasion, van Quartel. Vooral die pionierstijd was erg leuk. Groetjes Hans.
Mooi was dat In dit ouwe troep draadje is al e.e.a. aan zenders en documentatie verzameld Zender nostalgie
Ja Bert, voor je het weet ben je oud. Maar gelukkig hebben we de herinneringen nog en de bevestiging dat we iets kunnen (bijna konden). Heb helaas geen plaatje van de oude zender. Misschien dat Ernst nog een plaatje van het blauwe boekje kan maken. Stond er geen ovale baan met een elektron op? Gr. Klaas
Welk plaatje bedoel je Klaas? Ik heb het boekje nu voor me liggen en daar staan in totaal 3 zenders en ontvangers in. Een heel simpel één kanaal aan/uit zender en ontvanger. Een twee kanaal aan/uit toon zender en ontvanger. En een twee kanaal "proportioneel" zender en ontvanger. De eerste heb ik als "proefproject" gebouwd en dat werkte goed. Ik kon binnen in de woonkamer het licht in de schuur aan en uit zetten. Dat was me wat! Daarna ben ik direct de derde gaan bouwen die dus niet echt lekker werkte. Het systeem werkt met een toon signaal dat in frequentie en in puls breedte regelbaar is. Met de frequentie regel je de motor snelheid en met de puls breedte regeling stuurde de "servo" aan. Zowel de motorregelaar als de "servo" moest je ook zelf maken. Alle schakelingen staan in het boekje samen met een uitgebreide uitleg van de werking en tips voor de bouw.
