Politieauto knipperleds
Hallo
Ben op zoek naar een schema om knipperledbloks die voor op politieauto's of
ziekenwagens gemonteerd zijn aan te sturen. Deze blauwe ledmatrixen knipperen 2 of 3 keer
snel na elkaar per blok en schakelen dan door naar de andere zijde om hetzelfde te doen.
Zoek dus Niet een flipflop die maar één keer knippert.
Bij voorbaat dank
Chris
@ Evert,
Die schakelingen, die van jou en die van mij, doen precies hetzelfde alleen bij jou zijn het blauwe LED's en op die van m'n mede RC drifter zijn het witte LED's. Mooier of niet ... ? De kleur van die LED's en het type LED zou ik niet blind op staren, dit kan je altijd veranderen. En het hangt ook van de inbouw af, niet? De ene is al wat handiger dan de andere. Het gaat over het princiepe van de schakeling, deze zijn dezelfde. Alleen op jou filmpje is het flikkeren beter zichtbaar.
Het zal misschien aan de opname apparatuur gelegen hebben.
Prop
Hallo Chris,
Zo te zien is er wat aanbod :) en daar doe ik aan mee...
Zie hier:
Jouw effect zit er nog niet tussen !
Maar dat kan ik makkelijk aanpassen/toevoegen.
Er staan nu 5 verschillende programma's in !
O.a. :
- WigWag effect 4x L+R aan/uit, daarna 4x om&om L<-->R aan/uit.
- Zwaailicht voor 4 LED's (is een looplicht)
- uitgang 1&2 dubbel om&om knipper en op uitgang 3&4 enkel om&om knipper.
en nog wat andere types, hopelijk is het duidelijk zichtbaar op het filmpje.
Per programma hebben uitgang 1&2 een een ander effect dan uitgang 3&4 !
(behalve programma 3)
