Bouwverslag Poor Mans Strobelight (vliegtuig navigatieverlichting)
Discussie in 'Model elektronica' gestart door hmeijdam, 10 aug 2014.
  1. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    zie pagina 2 voor schema
  2. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    In de bouwinstructie staat dit schema. Is dat wat je bedoelt?
    Voeden kan direct met 4,5 tot 5,5 volt
  3. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Je hebt dan toch nog wel de "servo"draad nodig van de ontvanger?
    Als dat zo is kan natuurlijk de software wel zo worden aangepast, dat die niet nodig is.
  4. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Erwin, Ik heb de software zo gemaakt , dat als de PMS waarneemt dat er geen servosignaal aanwezig is, dan staat hij standaard "aan". Uiteraard kun je hem dan niet vanaf de zender aan en uit schakelen.
  5. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    Hoi Hans,
    vraagje gaat het lukken om de printjes te verkrijgen ?
  6. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    De printplaatjes gaan voorlopig niet bijgemaakt worden. Jan had/heeft het erg druk met zijn bedrijf en is/gaat ook op vakantie. Wie weet in het najaar nog een keer.
  7. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    En een setje zonder printplaat?
  8. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Setjes met de standaard groene gaatjesprintplaat, zoals in de bouwbeschrijving kan ik op verzoek zo samenstellen. Al die onderdelen heb ik nog wel.
  9. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Top! Stuur maar even een PB'tje met de (betalings)gegevens, dan maak ik het over.
    De Airtractor heeft gevlogen, dus de bestemming voor deze verlichtingsset is duidelijk.
  10. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Setje gebouwd en het werkt :) , nogmaals bedankt Hans!
    Alleen ben ik nog op zoek naar 2 weerstanden 10 Ohm 1W voor de landingslichten, maar die zijn niet overal verkrijgbaar en mijn elektronicazaak is op vakantie...
    Als iemand er nog 2 heeft houd ik mij aanbevolen.
  11. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Ja die heb ik wel voor je.
  12. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Nabij Franeker en Harlingen
    Is er nog een doe het zelf kitje te krijgen? Heb wel interesse namelijk.
    Mvg,
    Nodri
  13. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Hallo Nodri,
    Ik wil best een soldeer kitje voor je samenstellen. Ik stuur je een privebericht.
    Groeten,
    Hans
  14. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Bedankt, gisteravond het kitje in elkaar gezet. Op de 1 of andere manier wilde bij mij het "paden trekken" niet. Soldeer liep door naar beneden. Nu met draadjes de paden gemaakt.
    De powerleds flitsen en de leds doen het ook.
    Nu zijn er nog een paar dingetjes. Om te testen heb ik alleen maar een 5 volt voeding gebruikt omdat ik niet via mijn ontvanger wilde voeden. Dit om mijn geknutsel te testen :)
    Het rotating beacon staat stil. Misschien is het motortje kapot? Het brand wel.
    Als ik de powerleds aansluit op de landingslichten poort dan gaat het geheel snel knipperen. Dit zal denk ik gevolg zijn van mijn soldeer kunsten.
    Na aansluiten op de ontvanger blijft het geheel gewoon aan. De ontvanger stuurt wel goed uit op één kanaal.
    Het was gisteren laat dus vandaag eens met een frisser blik naar kijken.
    Bedankt voor de snelle levering.
    Het geheel werkt goed in zo'n klein pakketje. Nu nog ff de puntjes op de i misschien kunnen jullie mee helpen waar ik tekort geschoten ben.
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  15. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Wanneer je de soldeerbout iets minder warm zet lukt het sporen trekken wel.
  16. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Is dat het? Ik gebruik en Weller station maar die is niet regelbaar.
    *edit: kom er net achter dat die dat wel is door middel van verwisselbare soldeerpunten
    Het probleem blijft nog steeds helaas. Heb alles dubbel gecheckt
    Laatst bewerkt: 5 sep 2015
  17. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Is dit een 5volt batterij of een switching voeding? Soms zit er wat vervuiling vanuit de voeding op de 5 volt en helpt een ferrietringetje dat weg te filteren.
    Je hebt gecheckt of je het beacon ook aan de beacon uitgang aansluit en niet per ongeluk de tweede uitgang voor de rode navigatieled gebruikt? Als het beacon constant brandt zou hij veel feller moeten branden dan de rode navigatieled, want bij de rode navigatieled zit een 500Ohm weerstand en bij het rotating beacon een veel lagere weerstand (om het flitsen een beetje natuurgetrouw na te bootsen).
    Heb je de extra 10 Ohm weerstanden in serie aangesloten voor de landingslichten?
  18. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Ik heb 2 verschillende voedingen gebruikt. Bij alletwee doen ze het zelfde.
    De beacon brand op alle aansluitingen hetzelfde, bij de 1 wat feller dan de andere. Ik zal de weerstand bij de landingslichten proberen. Deze heb ik nog niet aangesloten gehad ivm de problemen. Heb wel alles doorgemeten en er zit geen kortsluiting in. Zal de voeding ook eens door een ferriet kern trekken. Heb een atx trafo gebruikt en de bec van de esc.
    Is het ook mogelijk om de tiny785 te testen mbv arduino?
  19. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    1) Achter mijn handtekening zit mijn email adres verstopt. Stuur me svp eens een mail met een duidelijke foto van de bovenkant en van de onderkant van het gebouwde exemplaar. Misschien zie ik nog wat.
    2) Voed hem eens vanuit je ontvanger, waar gewoon een Lipo op is aangesloten. Hij heeft een polyswitch, die als 1,1 Ampere zekering fungeert en overbelasting van de voeding beveiligt.
    Als dat allemaal niet werkt, stuur je hem naar mij terug. Ik debug hem dan en vermeld de oorzaak weer hier.
  20. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Heb de foto's en films gestuurd. Hoop dat je me kan helpen
