Powersupply
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door wim eon, 29 jul 2018.
  1. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Hallo. Op zoek naar een powersupply kom ik diverse 24 v 30 amp apparaten tegen met de vermelding dat ze geschikt zijn voor led strips. Zijn deze ook geschikt voor een lipolader (isdt t 6 lite 600 watt) ? Soms staat er switching bij soms niet.
    Dank voor antwoord.
    Wim
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Power supply's met dit soort vermogens zijn bijna per definitie schakelende (switching) voedingen. Lineaire voedingen zijn erg inefficient en worden daarom steeds minder en minder gemaakt en verkocht.
    In principe is elke voeding die voldoende vermogen (de stroom maal de spanning) kan leveren bruikbaar voor deze lader. Het hangt een beetje af van welke accu's je er mee wilt laden maar voor veruit de meeste accu's is een 24V voeding voldoende. De lader kan maximaal 32V als voeding gebruiken en als je grote accu's, 6 of 7 LiPo cellen, wilt gaan laden zou dat een betere keuze kunnen zijn. De theorie is dat je dan minder verliezen hebt dus minder warmte ontwikkeling in je lader.
    Laad je er LiPo's mee op met niet meer dan 4 of 5 cellen dan is 24V zeker voldoende.
    Ook de laadstroom waarmee je wilt gaan laden is belangrijk. De lader kan maximaal 30A laadstroom leveren maar dat is bij niet meer dan 20V uitgangsspanning. Het is een 600W lader en 20V x 30A is 600W. Het is dus zaak dat de voeding ook zeker die 30A kan leveren. Wat meer zou wel fijn zijn want als een voeding lange tijd "op z'n tenen" moet werken is dat niet zo heel fijn. Je automotor vindt het ook niet fijn als hij langdurig op volle toeren moet draaien.
    Kijk dus wat je wilt en kies een passende voeding. Een voeding die meer stroom kan leveren kost meestal niet eens zo gek veel extra dus dat hoeft niet echt een belemmering te zijn om toch voor een "zwaardere" voeding te kiezen. Dat kan misschien met het oog op de toekomst ook nog wel eens gunstig zijn. ;)
  3. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Dank Ernst. Ali baba en Banggood staat er vol mee. gaan we mee aan de slag.
    Grt wim
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Heb je links voor ons Wim?
    Het kan zijn dat er nog wat (simpel) aan gesleuteld moet worden, eventueel zoeken in deze discussie
    ombouwen PC voedingen - MBF
    En groot, en zwaar, door de grotere en zwaardere transformator
  5. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    De normale verdachten. Alibaba en Banggood. Zullen er nog wel meer zijn. Helaas vind ik hem nu niet meer terug maar nog erger : minimaal 10 of 100 of zelfs 1000 stuks bestellen voor belachelijke prijzen. Heb er maar een nodig. Misschien iemand die er een heeft liggen ? Mag ook 2 gekoppelde 12 volt zijn maar wel graag 600 Watt.
    Grt. Wim
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  8. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
  10. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    is besteld en laat nog van me horen. Dank Ron voor de hulp
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
  12. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    @NPS is bij deze uitgenodigd. Wegens vakantie kan het even duren voor hij binnen is.
  13. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik denk dat je hem voor de zekerheid wel even terug moet schroeven tot 24 Volt hij is nu 27,6 Volt.
    GJ
  14. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Mijn lader is een isdt t6 lite en kan met 30 volt draaien. Voor in gebruik nemen zal ik dat wel eerst kontroleren.
  15. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
  16. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Terugschroeven naar 24v hoe werkt dat GJ?
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Bas, dat zou moeten kunnen maar dan moet ie wel open en moet je goed zoeken en eigenlijk een schema hebben.
    Normaal gesproken wordt het voltage bewaakt op de uitgang via een ingang op de chip die voltage sense heet.
    Uit de fabriek zit daar een vaste waarde weerstand op.
    Als je die vervangt door een potmeter dan zou je in theorie de spanning kunnen veranderen binnen een paar procent.
    Bij de AEG voedingen die ik hier heb liggen zitten er aansluitingen op de achterkant waar je eventueel softwarematig de spanning tussen 17 en 29 Volt kan instellen.
    Maar dat is een heel andere klasse dan die Ericsson voeding, die AEG dingen kosten iets van 900 euro per stuk (made in Shenzhen voor onder 100 dollar).
    GJ
  18. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dit soort voedingen "terugschroeven" kan best lastig zijn. Zonder schema en een goed begrip van de schakeling is de kans op slagen niet zo heel groot. Het probleem is dat dit soort voedingen heel vaak ook een reeks beveiligingen hebben.
    Wanneer de spanning boven een bepaalde waarde uit komt zal de voeding afschakelen om schade aan de apparatuur die gevoed wordt te voorkomen. De spanning kan je dus meestal maar heel beperkt hoger maken. Een 12V voeding kan je bijvoorbeeld maar zelden hoger instellen dan 13,5V.
    Lager is ook lang niet altijd mogelijk. Ook daarvoor zit er heel vaak een beveiliging in. Die beveiliging kan twee dingen doen, de hele voeding uitschakelen of alleen een signaal geven aan de buitenwereld dat de spanning te laag is. In het laatste geval is er niets aan de hand, dat signaal kan je gewoon negeren. Als de voeding uitschakelt heb je wel een probleem.
    In het verleden heb ik behoorlijk veel computer voedingen gerepareerd en het waren vaak lastige krengen omdat de beveiligingen steeds ingrepen. Die beveiligingen uitschakelen kon ook niet omdat de hele voeding dan niets meer doet. Wij repareerden alleen voedingen waarvan we de schema's hadden. Soms kregen we wel eens andere voedingen binnen met de vraag die ook te repareren. Na diverse tevergeefse pogingen en wat opgeblazen onderdelen zijn we daar toen helemaal mee gestopt. Het was te tijdrovend en zelfs gevaarlijk. "Spelen" met het lichtnet is geen goed idee. Er zit heel veel energie achter en een "klap" kan erg verkeerd aflopen. Weet heel goed wat je doet als je zelf aan zo'n voeding gaat sleutelen.
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Inderdaad Ernst, als je totaal geen idee hebt hoe zo'n ding in elkaar zit dan moet je er afblijven.
    Een klap van het lichtnet heb ik regelmatig gehad, dat valt nog wel mee vergeleken met de spanningen en vermogens die de inverters afgaven waar ik mee werkte.
    Maar het prikt wel ja.
    De AEG MIP voedingen heb ik mee helpen ontwikkelen, daarvoor zat ik regelmatig in Shenzhen omdat Chinezen anders denken dan westerlingen.
    Dus die voedingen kan ik zonder problemen softwarematig op een neer schroeven.
    Ik heb ook wel andere, 36 volt voedingen opgeschroeft naar 39 Volt, dan gaat er inderdaad een waarschuwingsled branden.
    Kwestie van 1 pootje van het ledje doorknippen en de waarschuwing is weg.
    GJ
  20. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Op de foto in post 9 is te zien dat de 27,2 volt uitgang een 3 pin stekker heeft. Weet iemand de gangbare naam hiervan? Misschien passen hier goldbussen op ?
    Wim
