Ik heb een bmi pro6+ lader met een opstartprobleem. Na opladen van lipo ,lader uit stopcontact gehaald . Gaat daarna niet meer aan ,na stekker terug in stopcontact gestoken te hebben ; na enige tijd wachten en nogmaals terug in stopcontact start hij wel op.De tijdspanne voor terug aangaan word alsmaar langer Help wat is er fout, iets met temperatuursensor , transistor of iets dergelijks ???
Trek je de stekker uit het stopcontact met een op de lader aangesloten accu? Dat hoeft geen reden te zijn dat er iets stuk gaat maar het is zeker sterk af te raden. Tijdens laden en als de accu nog is aangesloten lekker de stekker in het stopcontact laten.
Soms gebeurt dat al eens, misschien zou dat de oorzaak kunnen zijn . Zal eens testen of dat er iets mee te maken heeft. Bedankt , Luc
De lader werkt op een voedingsspanning en niet op de accu spanning. Als je de stekker uit het stopcontact haalt dan heb je geen voeding meer en kunnen er gekke dingen gebeuren. Op zijn minst zou je b.v. een melding voedingsspanning te laag moeten krijgen maar ook daar heb je een bepaalde voedingsspanning voor nodig.
De lader kent ook een 12v voedingsaansluiting. Als het daarop goed gaat is het de interne 12v voeding.
Je ziet het snel genoeg als je weer een accu probeert op te laden. Als 't ie dan meteen weer uitschakelt (dus ook display uit) is de ingebouwde (laptop)voeding stuk. Je kunt de lader dan alleen nog gebruiken via de 12 Volt aansluiting.
