probleem met genesis powerboat 2 x leopard brushless motor
Discussie in 'Speedboten' gestart door Danny Wilhelm Pedersen, 10 jul 2017.
  1. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Ff uploaden naar Youtube , dan kan je hem hier delen ;)
  2. Danny Wilhelm Pedersen
    13 dec 2015
    prinsenbeek
  3. Danny Wilhelm Pedersen
    13 dec 2015
    prinsenbeek
    oker hij staat op youtube img 1690 genesis powerboat en uiteraard staan daar meer van mij
  4. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    En hier is ie .....
  5. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Op Youtube zetten en dan hier een linkje plaatsen (geplaatst terwijl ik tikte:D )
    Ziet er best al goed uit :thumbsup:. Op naar meer!!
  6. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    En nog een filmpje van mijn schreeuwer :rofl::rofl::rofl:
    Jammer genoeg pakte ik iets van een tak en kon ik gaan vissen met mn balletje aangezien het roer horizontaal stond ipv verticaal....
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    En zo gauw Danny er aan toe is om twee 3s packs in serie te zetten, 6s:
    • proptoerental is evenredig met spanning, verdubbeld
    • stroom is evenredig met kwadraat van spanning, verviervoudigd
      vaartijd wordt een kwart
    • vermogen is evenredig met derde macht van spanning, verachtvoudigd
    (Ik negeer de spanningsverliezen door de toename in stroom).
    Luchtbellen = drijfvermogen, altijd goed ;)
    Laatst bewerkt: 18 jul 2017
    savage .26 picco vindt dit leuk.
  8. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Ja dat wel.....
    Maar dan heb je toch een stuk minder zekerheid dat het netjes waterdicht is ;)
    En die micro luchtbelletjes dragen toch niet heel veel bij aannhet drijfvermogen :rofl::rofl:
  9. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Klinkt fantastisch.... 30K+ RPM :koud:
  10. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Ja.....
    Met een vers pack zit ie zo rond de 35~36K geloof ik.
    En dat met 45x1.9P props , dat wil wel bleren :D
  11. Danny Wilhelm Pedersen
    13 dec 2015
    prinsenbeek
    er staat vanaf vanavond op youtube img 1704 genesis powerboat 1x as/motor
    vrij roerig water hij vaarde perfect 100% maar voor de mijne was mijn geheugen te vol om te filmen maar ging waanzinnig / perfect thxs vrienden
  12. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    Veel te ruw water om te varen Danny ,ga je alleen maar brokken mee krijgen en is ook totaal niks af te leiden als je in zulk water gaat testen.
    Zoals ik al schreef is er wel iets deftigs van te maken met het gene je gekocht hebt,als je er toch nog geld tegen gaat gooien hou dan wel in gedachten dat dit een China rompje blijft en er waarschijnlijk wel wat gaat barsten of scheuren bij een flip bij hoge snelheden ,en een catamaran deftig verstevigen met extra matten is wreed moeilijk,je geraakt nooit op alle plaatsen
    Véél plezier
    Gr
    Laatst bewerkt: 19 jul 2017
  13. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Gefeliciteerd!
    Zie je wel dat de regelaar verkeerd ingesteld stond!
    Als je de cut-off op 3,4V kan zetten betekend dat ook dat de accu's nog prima zijn.
    Je gaat er dus een tijd plezier aan beleven (lees even hoe je accu's voor en na gebruik moet behandelen).
    Verder...
    Heel veel plezier er mee!
    Gert-Jan
  14. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Zevenaar, favoriete vaarlocatie Breuly
    Top om te zien dat ie vaart Danny P , motoren shoppen kan altijd nog.
    Voor nu een stap in de goede richting en misschien op voor meer in de toekomst , veel vaar plezier en denk er aan het is een mooi weer boot ..... maak ook een hengeltje zoals Savage Pico.
    Gr Gerjan
  15. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    Laagste instellingen op die regelaars zijn 2.8 volt of "no protection"
    Stel dat die op 2.8 volt stond ingesteld dan geeft dit voor een 6s pack 16.8 volt als cut off en een 3s pack komt vers van de lader met 12,6 volt....dan zouden de motoren nooit gedraaid hebben
    Blijft over als mogelijkheid :regelaar stond op "no protection" een dan draaiden die motoren op 3s wel
    Als de boot vertrekt maar zo goed als stilvalt dan lag dit dus niet aan de instelling van de regelaars ( die ging toch nooit in cut off) maar aan dat kluwen van minderwaardige stekkers,stroomdraden en zwakke lipos
    Dat die nu vaart met die 25c packs,kan best zijn hoor maar 25c packs gaan hier wel erg snel aan hun limieten zitten en ondermaats presteren in vergelijking met betere packs
    Gr
  16. Danny Wilhelm Pedersen
    13 dec 2015
    prinsenbeek
    thxs gaat goed komen
  17. Danny Wilhelm Pedersen
    13 dec 2015
    prinsenbeek
    uiteraard gaat het dus goed komen thxs voor de tip omtrent accus/lipos
  18. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Nope.... En daar had de draden/stekker bende weinig mee te maken.
    Regelaars stond ingesteld op 6 cellen....
    Heb ze zelf opnieuw ingesteld , deze keer wel op 3s en 3.4v afslag.
    De afslag grijpt gewoon pas in zodra je gas geeft.
    Als jij je boot netjes in orde maakt , het water in gooit en dan pas gas geeft...
    Is het niet raar dat de boot wel vertrekt om vervolgens meteen stil te vallen ;) Aangezien de afslag dan pas ingrijpt.
    De electronica werkt nu zoals het hoort en de boot vaart , er zijn nog wat kleine dingen die aangepast/vervangen moeten worden maar daar heb ik Danny al op gewezen.
    Met een setje gesoldeerde assen uit 1 stuk , verse glijlagers in de trimms en een push/pull bediening voor het roer zijn de ergste problemen al opgelost.
  19. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    Klopt,als die boot er al mee ophield na elke stoot gas dan lag dat inderdaad niet aan dat kluwen draad en stekkers,zo snel gaat die bottleneck ook geen problemen veroorzaken,dacht dat die boot toch efkes vaarde en dan pas de boel stilviel.
    Zo zie je maar dat je de problemen enkel goed kan inschatten en oplossen als je met eigen ogen gezien hebt wat er juist aan de hand is.
    Gr
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  20. Danny Wilhelm Pedersen
    13 dec 2015
    prinsenbeek
    ga toch nog deze week die 2 andere motortjes bestellen en de juiste lipo bij zoeken vanavond ook effe lekker tussen de buien doorgevaren ging weer lekkerrrrrr mvg Danny Pedersen
