Ik heb een icharger 208B.
Deze lader heb ik aangesloten op een 32A voeding die 13.5v levert.
Dat betekent bij mij dat mijn lader een goede 300W kan laden.
Bij 18v 350W maar dat doet mijn voeding niet.
______________________________________________
Nu heb ik al diverse keren 6 cell 2650Mah 40C lipo,s volgeduwd met
13A. Oftewel geladen met 5C. Dit gaat allemaal goed
Nu heb ik ook 2 nieuwe 4000mAh 6 cell 40C lipo,s
Gek genoeg gaat mijn lader niet boven de 11.5A met deze lipo,s?
1.... Hoe kan dat terwijl ze echt ver genoeg leeg zijn 3.5v de cell, hij zou dan vol moeten kunnen laden met het liefst 4Ax5=20A, dat zal mijn lader niet halen
maar hij zou toch minimaal die 13A moeten halen want dat doet hij ook met die andere 6 cell lipo,s...
Wat de max is voor de lader op 6 cell met deze voeding wou ik uit testen
door hem in te stellen op 20A maar hij blijft hangen op 11.5A..
Hoe kan het dus dat ik ruim 13A kan halen op een 6 cell 2650 mAh
en maar 11.5 met de 6 cell 4000mAh...
2.... Ook heb ik met beide lipo,s al 3x gehad dat mijn lader stopt en zegt:
Termination at.... 1 lipo had 1 cell spanning een stuk lager zitten ik test deze nu met ontladen/laden als hij niet goed is dan gaat hij terug maar met
de andere lipo slaat hij ook af terwijl die cellen wel allen redelijk gelijk zijn.... al was niet ook wat uit balans.
Ik kan me voorstellen dat hij een probleem ermee heeft als hij 1 cell niet gebalanceerd krijgt maar de 2e lipo lijkt oke.
Ik ga nog wat testen maar vind het apart.
Kan het zijn dat als de cell spanning vanaf het begin al wat te ver van elkaar liggen dat de lader meteen zegt ik
ga lager zitten met de te beladen spanning? Al vanaf het begin met een redelijk lege lipo.
3.5V +- 3V onder belasting in de kist. Ik laad ze nu beide op met 0.5C.
Als ze dan goed zijn gebalanceerd dat knal ik ze leeg als ze dan weer ongelijk zijn dan zal dat misschien de reden zijn?....
Maar stel ik vlieg hem leeg en alle cellen zijn b.v 3.4v dan zou ik daarna wel met minimaal 13A moeten kunnen laden.
Als dat weer niet lukt of mijn lader slaat weer af?
Dan zou ik het niet weten..
