hallo allemaal, Een tijdje geleden heb ik twee Nikko super evolutions 1/10 gekregen en een werkt perfect (ferrari 550 maranello) en een heeft een probleem (porsche 911 gt3 rs). Als ik de batterij aansluit, gebeurt er niks maar de batterij word dan heet. De motor werkt nog. Hebben jullie enig idee waar ik zo een nieuw kaartje kan kopen?
als de batterij heel heet wordt, geeft dit doorgaans aan dat er erg veel stroom uit de batterij wordt weg getrokken. Pak dit aub niet verkeerd op, maar nikko valt in de regel onder de "speelgoed" spullen. dit maakt niet uit, dit zegt iets over hoe het is opgebouwd, en vaak zegt dit ook veel over de verkrijgbaarheid van reserve onderdelen. De "modelbouw" auto's kun je doorgaans alles nog van kopen naderhand, en servo's, motoren, ontvangers etc zijn allemaal los te krijgen, en uit te wisselen met andere merken. IN jouw geval wordt de vraag welk onderdeel de accu zo heet stookt. Vaak is dat een kwestie kortsluiting ergens. of doorgefikte onderdelen. Volgende vraag, je geeft al aan dat dat printplaatje gefrituurt is. Het kan erg makkelijk dat de aandrijfmotor hier de oorzaak van is. Bij Nikko zijn dat doorgaans borstel motoren, als de borstels versleten zijn gaat zo'n motor gigantisch veel extra stroom trekken. kans is dat dit het printplaatje heeft gefrituurd. enig idee hoe oud die motor is, of hoeveel deze heeft gedraait in het verleden? Andere optie, het stuur wordt bewogen met een klein apparaatje, de servo. die servo kan ook kapot zijn, en ook die kan dan gigantisch veel stroom trekken en onderdelen frituren. Ik meld dit even.. gewoon omdat het ene beetje zonde is om eerst zo'n printplaat op te sporen, kopen.. en dan meteen opnieuw te frituren omdat de motor of servo niet goed zijn. Daarnaast lijkt het er een beetje op dat het spul nat is geweest? print is nogal smerig..
Dus ik heb de servo en de motor getest dus scheelt het niet aan die componenten en ik kan geen onderdelen vinden op de Nikko rc website (ik denk dat de auto te oud is). Dus nu weet ik dat de auto totaal verloren is. Toch bedankt voor de moeite!
Ik zie 2 relais en 2 koelblokken voor transistoren. Mogelijk dat 1 van de transistoren doorgebrand is
ik denk ook dat net een relais is want als ik de goeie op zet, hoor ik een klak geluid en de kapotte niet. ben ik verkeerd?
sorry hoor maar ik heb maar een krystal vooe mijn Ferrari maar als je een ander onderdeel nodig hebt vraag het maar!
Dat bedoelde niet... Ik heb kristallen zat... Ik zie geen kristal in het voetje zitten op je printplaat. Maar ik begrijp dat je de kristal van de ene auto naar de andere overzet.
wel dat is het juist, ik kan geen goede donor Auto vinden en ik zou graag de Porsche op een vrachtwagen chassis zetten, en er een truck van (proberen) maken
