Goedeavond Ik ben net lid van dit forum, eigenlijk omdat ik opzoek ben naar een oplossing van mijn probleem met een Tamiya lichtunit set MFC-03 In mijn scania zit een MFC-03 zet van Tamiya, gisteren was ik er mee aan het rijden, wat aan het rommelen met versnellingsbak, in ene valt het hele set uit, ook geen rood lampje meer. Als je nu de stroom eraan doet, flikkeren de achterruitrijlampen 1x keer, zacht kort plof geluidje in de speaker en een zachte continu pieptoon vanuit de unit. De enige overige reactie die ik krijg, is als ik de servo van de versnellingsbak loskoppel/terug plaats. Op engelse forums lees ik wel het probleem, maar geen oplossing?? Heeft er iemand anders ervaring met dit probleem? alvast bedankt grt Leon
Vorige week net hetzelfde meegemaakt. Batterij vervangen door volle en in keer niets meer. Geen rood lampje en geen geluid. Had nog een MFC-01 liggen. Die er in geplaatst en alles werkt terug. Nu zit ik echter wel met een kapotte MFC-03. Iemand die weet of dit te herstellen / te vervangen is ?
