Hier start ik maar een bouw verslag van mijn CNC Frees projekt . Na weken in het WWW te hebben gesurft ben ik op een Firma gestoten uit Duitsland waar ik komend weekend de CNC Frees ga halen . De Frees heeft bereik van 1300 x 700 x 130 dus groot genoeg voor de timmerplaat van de Gamma en het orginale Depron . Om dat en ook gewone balsa te kunnen frezen ga ik eerst een vakuum tafel bouwen in die grote . De eerste inkoop dus . Hout,styro,zuiger en extra slang. Mvg Johan
@michel: de Karcher A2004 heb ik ook een tijd gehad. het is een nat/droog stofzuiger. Voor fijnstof prima bruikbaar als je regelmatig de zak vervangt. Voor grovere dingen ook prima bruikbaar zonder zak.
Al je hem voor de vakuumtafel gaat gebruiken moet je hem "valse" lucht geven. een stofzuiger word gekoelt door de zelf aangezogene lucht. 3D CNC Graviermaschine Fräsmaschine Fräse mit WIN PCNC bei eBay.de: Maschinen (endet 30.11.09 00:06:04 MEZ) Voor de vakuum tafel is de patroon genoeg . Ik heb al een Bosch alleszuiger met patroon maar deze is al 10 jaar oud . En deze kan ik nu 2 jaar testen (gaat ie stuk krijg ik een nieuwe). Mvg Johan
De eerste delen zijn gelijmt . En meerdere gaten geboort. Paar moet ik nog. Gelukkig kan de Frees straks de 3000 gaatjes in de deksel maken. Mvg Johan
De opbouw in de vakuumtafel is begonnen . Morgen verder. De frees moet 7200 gaatjes maken heb ik net uitgerekend Mvg Johan
Toch is het me een raadsel waarom je niet een zijkanaalblower koopt, ipv een stofzuiger. Dan heb je een prima vacuum zonder enig risico.
Omdat de stofzuiger een onderdruk moet maken om het werkstuk te houden en de tafel vrij houden van hout/depron meel . Hiermee word goede ervaring gemaakt op verschillende foren . Een vakuum pomp er op werk niet bij Depron en Balsa bij 2D En of de zijkanaal blower genoeg lucht kan zuigen is nog de vraag . En de stofzuiger heb je toch al nodig . Mvg johan
Verkoopt jouw gamma Timmerplaat in die afmetingen? Als ze daar platen hebben die de 1m90 ook halen.. Ben je niet bang dat die plaat te dun is om echt goed ondersteuning te geven? Trouwens wel een schitterend ding wat je gekocht hebt!
Als de platen groter waren als een quart van orginal hat ik ze al in huis . Af fabriek is de maat 2440 X 2440 en voor de Gamma worden ze in 4 delen gezaagt. Edit: (4x 61X122 moet natuurlijk 122X244 zijn) Blijft dus 1220 X 610 over , zo groot word ook de vakuumtafel . Om het vakuum te krijgen van de tafel ga ik ook nog iets uit proberen. Die idee kwam vannacht . Heb hier nog 2 ventilators liggen die normaal gebruikt worden in WC,s en badkamers om de luchtjes te verwijderen. Waren bedoelt voor een nieuwe airbrush kabine (in de oude zaten 2 van conrad de te veel lawaai maken) Die kunnen bij vrije loop 60 kubikmeter lucht verplaatsen. Testen of die genoeg vakuum trekken als de frees klaar is met fresen en alles nog mooi op de tafel blijft plakken. Mvg johan
Nee , de frees komt op een bouwtafel van 5 cm dikte ,en omdat de frees open is (geen alu groef platen) ligt de vakuum tafel gewoon op de bouwtafel . Als die op de grond zou liggen kan je er gewoon met 5 man op staan . Mvg Johan
Uuh, standaard plaatmaat is 122/244 (er zijn wel andere maten, maar dit is de meest voorkomende) en zo staat/ligt het ook bij de meeste bouwmarkten op voorraad. De bouwmarkten die ik ken hebben meestal wel een zaagwand om materiaal op maat te zagen. Niet dat ik dit zou aanraden, want meestal weten degenen die die dingen moeten bedienen er net genoeg van af om zichzelf niet ernstig te verwonden, maar een paatje doormidden halen moet nog wel kunnen Edit: Wat verder lezen op het forum leert mij dat we het hier hebben over een triplex met een combinatie aan houtsoorten, waaronder balsa. Dat had ik dus niet gezien en ik denk inderdaad niet dat de gemiddelde bouwmarkt dat in 122x244 heeft staan. Misschien interessant om te kijken of dat ook geldt voor houtgroothandels?
Daar heb je gelijk in 122 X 244 , anders zou een kwart er van groter zijn . Deze platten worden alleen door de Gamma verkocht in 61 X122 . Ook de groothandel koopt alleen maar deze maat in van deze Timmerplaat . Reaktie op een belletje bij de groothandel was dat deze platen alleen voor binnengebruik zijn en er daarom geen navraag zou zijn (die loont) voor een groter formaat . Mvg Johan
Een zijkanaalblower is juist om grof vacuum te creeren (denk aan vacuumheffen, fixeren van platen, etc. Alle grote frezen met een vacuumfixeerinrichting gebruiken een zijkanaalblower. En over capaciteit zou ik me geen zorgen maken...
Op de zijkanaalblower kom ik misschien nog terug . Is natuurlijk ook een prijs vraag. Heb nu de vakuum tafel klaar op de 7200 gaatjes na . Morgen nog de ventilators in een kasje bouwen. Mvg Johan
