Is het ook mogelijk om zonder problemen een houten propeller te gebruiken bij een brushless outrunner? Of zijn die alleen voor brandstofmotoren geschikt?
http://vrtule-fiala.cz/en/electro-propellers-48 Kijk hier eens. Ze zijn ervoor gemaakt! Groeten, Arnold
Voor een prop is het leven op een elektromotor makkelijker dan op een verbrandingsmotor Frits: geen klappen van de explosies. Bovendien is hout sterk (trekkracht) en stijf.
Ik heb er een paar gebruikt. Je moet ze wel zelf balanceren en het rendement vond ik tegenvallen in vergelijking met een APC electroprop met dezelfde afmetingen.
Anderzijds breken houten props makkelijker door krachten evenwijdig aan de motoras. Zoals bij een beroerde landing waarbij je teveel op neus landt. Bij elke nieuwe prop er van uit gaan dat hij niet in balans is.
Gewoon een Fiala kopen. Zijn niet duur, zijn gebalanceerd en hebben een hoog rendement. Ze zijn ook te koop bij Hepf en bij Toni Clark. GJ
Frits, Fiala maakt propellers op elke maat die je hebben wilt. Ik heb de raarste maten laten maken, geen probleem en niet duurder dan de normale props. Een andere goede prop is de Xoar. Te koop bij Hacker. Vanaf 10 inch. https://www.hacker-motor-shop.com/Z...att-Propeller.htm?SessionId=&a=catalog&p=3793 GJ
Ik haal mijn Xoars bij Aerobertics, die sedert kort ook Fiala verdeelt. Heb enkel ervaring met Xoar (denk ik, ik kan me vergissen...) en die is zonder meer goed. Wel is het zo dat ik de spoed bij een Xoar een tikkeltje hoger durf nemen dan bvb een APC-e. Een 15x8 APC-e zou dan een 15x9 in Xoar zijn (fictief voorbeeld)
