Prusa i3 MK3
Discussie in '3D Printen' gestart door onno10, 16 mrt 2018.
  1. onno10
    onno10
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Na een tijdje de de kat uit de boom gekeken te hebben heb ik afgelopen zondag de knop doorgehakt en een MK3 besteld bij Prusa. Niet dat mijn huidige printer de Fabrikator van Turnigy slecht print, maar ik wil groter kunnen printen en de opties van de MK3 zijn zeer aantrekkelijk.
    Moet nog wel even wachten de levertijd is ongeveer 4 weken.
    Gezien de locatie van mijn printer, bij de deur van de garage, en mijn ervaringen met de huidige printer ga ik de printer in een kast maken. Hiervoor zijn de Lack tafels van Ikea een perfecte oplossing.
    https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/20011413/#/20011408 kost ook nog eens heel weinig.
    Op Thingiverse staan vele oplossingen.
    Zelf heb ik o.a. gekozen voor deze: https://www.thingiverse.com/thing:2012384
    De kast krijgt een afzuiging met een Hepa en een koolstoffilter de laatste is met name voor ABS printen.
    Natuurlijk ook ledverlichting en een temperatuurregeling.
    De Chinezen zijn inmiddels druk bezig mijn bestellingen via Ebay in te pakken en te verzenden. Dat is al een hele lijst geworden. De Fabriktor staat al een paar dagen zijn best te doen om alle onderdelen voor de kast te printen. Nog zo'n 25 uur te gaan en dan zal het klaar zijn.
    Foto's volgen en als de printer binnen is zal ik hier een verslag van mijn (bouw)bevindingen geven.
    Gelijk een vraag waar ik mee zit.
    Zoals ik aangegeven heb krijgt de kast een afzuiging. Voor PLA is dat vanaf een bepaalde temperatuur om te koelen en bij ABS is de afzuiging permanent ivm de dampen.
    Als het kan wil ik dat via een schakelaar regelen. Drie standen 1 geen afzuiging. 2 afzuiging via een temp regeling. 3 permanente afzuiging. Is er een schakelaar waarmee dat kan ?
    Er komt een temp meter in die hangt aan 12 V zal de ingestelde temp bereikt is schakelt hij de ventilator in.
    Laatst bewerkt: 16 mrt 2018
    coen_l vindt dit leuk.
  2. onno10
    onno10
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Duurt even dat printen.
    Ben bezig met de poten. 22 % klaar na 5,24 uur
  3. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Hoi Onno, mooie aankoop!
    Dat is een fikse printtijd, maar gelukkig heb je nog even voor de Mk3 arriveert.
    Welke layerhoogte gebruik je als ik vragen mag?
    Misschien weet je het al maar als je Simplify3D gebruikt als slicer kun je bijvoorbeeld de buitenkant op 0,1mm zetten en de infill op 0,3mm i.c.m. een nozzle van 0,4mm. Daar is dan tijdwinst mee te behalen.
    Gr Coen
  4. onno10
    onno10
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Laaghoogte 0,2 , 15 % infill snelheid normaal 40 mm p /s nu naar 200 % gezet.
    Maar wat je zegt tijd genoeg.
  5. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Den Haag
    Als je er ook een volledige controle over wilt hebben, dan zou een Arduino (Uno of Nano) + een brushed (vliegtuig) ESC een optie kunnen zijn.
    Op deze manier kun je ook het toerental van de Fan regelen.
    Tijdens het ABS printen, wil je zo weinig mogelijk koude luchtstroming(en) genereren en is een langzame toerental voldoende voor de afzuiging/filtering.
    Qua programmering in de Arduino heb je dan drie verschillende programma's:
    1. Fan volledig UIT.
    2. Fan Temperatuur geregeld, met een ideale toerental. (of het toerental middels een potmeter instelbaar maken)
    3. Fan constant aan (ABS), met hierin een minimale toerental.
    Met die 3-standen schakelaar bepaal je, in welk programma de Arduino zijn taken uitvoert.
    Met de Arduino stuur je in feite alleen die brushed ESC aan en luistert wel/niet naar je temp meter.
    Als extra optie sluit je er een potmeter op aan, zodat je het toerental tijdens "Temperatuur geregeld" nog kunt variëren.
    Benodigdheden:
    • Arduino Uno of een Nano, of iets vergelijkbaar.
    • Brushed ESC (vliegtuig/zwever type, is het meest ideaal)
    • 3-standen schakelaar
    • Potmeter (voor toerental regeling)
  6. Franky bpld
    Franky bpld
    23 jul 2013
    Wanneer je met een arduino werkt is een 3 standen schakelaar zelfs niet nodig. Hou in een teller bij hoeveel maal je de drukknop hebt ingedrukt en afhankelijk hiervan voer je het betreffende subprogramma uit.
  7. onno10
    onno10
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Arduino zou een leuke oplossing zijn, maar dan gelijk wat meer.
    Daarmee kan ook de temperatuur gemeten worden en de verlichting geschakeld/gedimd worden.
    Maar,.... ik ben niet goed thuis in Arduino. Kan het wel aansluiten en de software op een Ardiuno zetten. Daar houdt het op.
    Een uno heb ik en ook een 1 regel display een 4 regel display met potmeter. (zoals op de foto hierboven)
  8. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Den Haag
    Als je met de Arduino "meer" wilt/wenst, dan raad ik je aan om je er ook "meer" in te gaan verdiepen.
    Of je kent iemand die wel kan en wil programmeren, of anders even rondneuzen op het internet.
    Er zullen vast wel meer mensen zijn, die dit al gedaan hebben, zoals deze:
    http://www.plastibots.com/index.php/2016/02/27/lulzbot-mini-arduino-temp-monitor-fan-led-controller/
    Met de juiste zoektermen kun je ver komen.
    Een ander voordeel met meer Arduino kennis opdoen, dat is dat je ook je 3D printer(s) beter en makkelijker kunt tweaken!
    Daar de meeste controllers Arduino based zijn.
  9. onno10
    onno10
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Verdiepen in Arduino staat al lang op de lijst. Heb al 2 jaar zo'n start set liggen. Komt er maar niet van.
    Vandaag een begin gemaakt met de kast.
    Ook wat pech gehad. Gisteren na 5 uur printen van de poten kreeg de printer een verstopte neus.
    Was er 4 tegelijk aan het printen.Nu opnieuw maar dan 1 voor 1.
  10. onno10
    onno10
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Inmiddels is de kast klaar op de ventilator en de verlichting na. Deze zijn nog onderweg uit China.
    Voor de verlichting had ik 2 x 10 watt COB led gekocht, maar die worden loei heet en geven ook een beetje heel veel licht.
    Daarvoor in de plaats komen 30 andere led met totaal 7,5 watt. Moet genoeg zijn.
    En nu is het wachten geblazen tot de printer aan komt.
    De verwachting is de derde week van april.
  11. onno10
    onno10
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Het wachten duurt lang, maar volgende week zou hij moeten arriveren.
    mig 3 vindt dit leuk.
  12. Vale Ouwe
    Vale Ouwe Forum veteraan
    5 feb 2004
    Hell
    Onno, Ik zit er ook serieus over te denken om de i3 te bestellen.
    Wat is de levertijd? Wordt je enigzinds op de hoogte gehouden? Hoe is het met de communicatie?
  13. onno10
    onno10
    28 sep 2013
    Rosmalen
  14. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Duidelijke informatie.
    2,5 maand; als je hem zelf in elkaar zet.
    Prusa is wel de leider in dit segment van de markt, en ook al een behoorlijke tijd.
    Morgen toch maar eens achter in de rij aanschuiven.
  15. onno10
    onno10
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Zelf heb ik bewust gekozen om de MK3 direct bij Prusa te bestellen. Die hebben veel opdrachten en een toekomst die er goed uitziet. Een laag risico dat je niet geleverd krijgt. In Nl zijn er webwinkels die ze verkopen tegen een lagere prijs. Daar moet je ook vooruitbetalen. Echter als je risicoloos wilt bestellen via Paypal dan kost het € 35,- meer en dan is de prijs ongeveer gelijk aan die van Prusa. Zonder Paypal koop ik niet bij webwinkels. Dit soort webwinkels zijn meestal zolderkamer winkels. Herkenbaar aan tijden in de avond voor contact. Als ze de leverancier niet betalen kan je fluiten naar je geld o.i.d. ondanks webwinkel garantie en dat soort dingen. Mij te veel risico
  16. onno10
    onno10
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Nee geen 2,5 maand een week of 5 en dalend.
  17. onno10
    onno10
    28 sep 2013
    Rosmalen
  18. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Ik heb de mijne 31 Januari bestelt...... nog steeds niet verstuurd:(
    Communicatie is goed.
  19. onno10
    onno10
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Denk dat je hem deze week kan verwachten.
    Graag je ervaringen in dit draadje uitwisselen.
  20. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Ik hoop het. Ik ga er een apart draadje voor maken.
    Cor
