PT-15 bouw en verbouw
Discussie in 'Marineschepen' gestart door robin rozendaal, 16 feb 2008.
  1. Joram
    Joram
    1 dec 2006
    Almelo
    Mooie pt 15:)
    Ik heb ook een robbe pt 15 weten te bemachtigen, moet nog gerestaureerd worden.
    Ik zal een houten dek maken en ook wat andere aanpassingen qua reling:D
    Greetz,
    Joram
  2. bonovox
    bonovox Guest
    he Edwin,
    Ben ook bezig met de pt 15 van robbe, ben benieuwd wat voor grijze kleur er op moet worden gedaan, kan er niks van vinden in de handleiding. Hoop dat jij het weet
    gr edwin
  3. Shifter
    Shifter
    1 jan 2008
    Purmerend, N-H
    Hey Edwin (Bonovox),
    De grondlaag heb ik gespoten met grijze spuitplamuur van Alabastine. Bij bijna iedere bouwmarkt te krijgen.
    Deze vind ik als afwerking echter te licht en daarvoor heb ik twee verschillende tinten grijs van het merk montana (wordt veel door muurkladderaars gebruikt) en de daarop vermelde Ralnummers zijn 7040 en 7060.
    7040 voor de romp en dekhuis, en 7060 voor het dek en de strips rondom de romp.
    Het klopt inderdaad dat er in de handleiding niets over het kleurgebruik staat.
    Er zijn hier ongetwijfeld mensen die de exacte Ralnummers voor marineschepen weten, dus voor diegenen: laat u horen!
    Hierbij nog een link naar een kleurenkaart: Kinetics - RAL Colour Chart
    Groet!
    Edwin
  4. Nightster
    Nightster Guest
    Snelle motor voor PT15?
    Hoi!
    Kan iemand mij vertellen, welke motor ik het best plaats in m'n PT15?
    Momenteel staat de Navy Kompakt van Robbe erin.
    Ik vindt de snelheid vrij bedroevend, aangezien deze schepen in het echt zéér snel varen.
    Als stroombron gebruik ik; 6 cellen Ni-cd van 1,2 V 300ma.
    Door de golven kunnen "klieven" zou leuk zijn voor zo'n prachtig schip.
    Mooi schip trouwens, (met het houten dek!)
  5. robin rozendaal
    robin rozendaal
    13 jul 2005
    Leiden
    Ik heb ook een navy kompakt in mijn prt15 liggen, hier zit een motor aan uit de 600 klasse van robbe.
    Ik heb altijd met 7 cellen gevaren, die extra cel scheelt aardig wat. Als dat niet bevalt is eventueel een 8 cellen pakket ook mogelijk.
    Gr robin
  6. Nightster
    Nightster Guest
    Ok!
    Het ligt blijkbaar aan mijn stroombron.
    6 cellen van 1.2 v is duidelijk te weinig voor een motor die tot 12 v mag.
  7. nine-eleven
    nine-eleven
    13 mrt 2010
    Moerkapelle
    Vandaag een PT 15 gekocht met de bijbehorende beslagset en de navy compact aandrijflijn.
    RAL nummer voor marineschepen heb ik ook al: US Navy RAL 5750
  8. tiger1gek
    tiger1gek
    21 mei 2009
    Almere
    Hoi
    Probeer je motor te koelen met water dmv een Aluminiumbuis rond je motor te draaien .
    De aanvoer achter de Schroef maken en de uitstroom ver boven de waterlijn .
    Heb de ervaring gehad dat de motor erg heet kan worden als je snel vaart .
    Mijn PT15 had een snelheid van 40 km per uur .
    Dit doormiddel directe aandrijving op de schroefas met een Graupner 900BB
    een goeie speed schroef .
    De tandwiel kast er tussen uitlaten (dit gaat veel herrie maken als je de standaard aandrijving gebruikt)
    En trimkleppen op de achtersteven maken ,dit voorkomt dat de achterkant te diep in het water komt te liggen waardoor de snelheid eruit gaat.
    De kleppen houden de boot vrij vlak op het water.
    Accu's 9.6 volt 2400 Mahp
    regelaar robbe mini 200.
    Dan heb je echt veel plezier van je PT 15
    Grt Fred
  9. Tilstra
    Tilstra Guest
    Pt 15
    ik kwam op zolder nog een oude hobby tegen, RC auto's en een nog te bouwen PT 15 van Robbe.
    Aangezien ik deze hobby binnenkort weer wil oppakken kwamen bij mij de volgende vragen naar voren:
    - welke type motor is hiervoor geschikt?
    - wat voor een soort accu, amp?
    - 2 of 4 kanaalszender?
    - en wat is een goede en betaalbare regelaar?
    Trouwens............mooi al die bouwverslagen:p
    Alvast bedankt voor de tips.
    Groet,
    Emiel
  10. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Emiel,
    Als je de verschillende bouwverslagen van deze boot doorleest, merk je, dat de meesten niet zo gecharmeerd zijn van de lawaaige overbrenging.
    Hier een verslag waar Joram er (na het verbranden van een 500 motor) een Graupner Speed 700BB Turbo 12v in heeft gezet, dat vaart erg mooi (én lang):
    klein-bouwverslag-robbe-pt-15-a
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  11. Arie de Koning
    Arie de Koning
    3 okt 2004
    Lopik
    Wat zou een goede brushless oplossing zijn??
    Zonder vertragingen uiteraard.
  12. bonovox
    bonovox Guest
    gekeolde vaarregelaar
    goedendag mensen,
    Heb een pt 15 torpedoboot
    heb net een Navy w40 gekocht, heb er alleen geen slangen bij geleverd gekregen. Zou graag willen weten waar ik dat vandaan kan halen en ben ook op zoek naar zo'n slang voor om de motor heen.
    Weet ook iemand hoe je de vaarregelaar moet aansluiten, wat heb enige bedenkingen over het circuleren van het water.
    Hoop dat jullie mij kunnen helpen
    Groeten edwin kwint
  13. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Edwin,
    Wat is een Navy w40?
    Ik neem aan een regelaar maar google kent 'm niet, linkje?
    Met een slang om de motor neem ik aan dat je een aluminium koelspiraal bedoelt?
    Koop een meter dunwandig aluminium buis, vul die met zand, of zout, goed aanstampen en rond iets met een kleinere diameter als je motor draaien, (dan klemt 'ie straks lekker).
    Zand of zout eruit kloppen/spoelen en de koelspiraal strak om de motor schuiven, eventieel vastzetten met een likje warmtegeleidende pasta en een stuk krimpkous.
    Water vanaf de inlaat eerst naar de regelaar, dan naar de motor en naar buiten.
    PVC slang bij de aquariumboer, siliconenslang bij de modelbouw winkel.
    Groeten, Jan.
  14. bonovox
    bonovox Guest
    He edwin,
    Heb de pt eindelijk vaarklaar gemaakt. Heb hem met waterverf geairbrusht. Ben er erg tevreden over en hij vaart ook naar behoren. Maar weet je ook toevallig hoe je waterkoeling aansluit in deze boot. Heb namelijk de Navy 40wp gekocht en wil hem straks gaan aansluiten. Is een gat in de bodem voldoende i.v.m de circulatie van het water. Zou graag wat meer info willen hebben voordat ik hier mee bezig ga.
  15. robin rozendaal
    robin rozendaal
    13 jul 2005
    Leiden
    Edwin,
    Welke motor is er aangesloten op de regelaar? Want als dit de aanbevolen speed 600 motor is dan is waterkoeling niet nodig.
    Heb deze regelaar ook gehad en heb deze nooit aangesloten op waterkoeling omdat deze helemaal niet warm wordt met de standaard motor.
    Als je het wel wilt gebruiken omdat je bijvoorbeeld een zware motor hebt dan moet je een zogenaamde pick-up plaatsen achter de schroef.
    Dit is een buisje die onderaan schuin afgezaagd is, deze gaat de romp in en daar wordt de ingang van de slang op aangesloten. De uitgang kun je plaatsen waar je wilt, aan de zijkant de achterkant of zelfs de onderkant van je boot(in de laatste set up de afgeschuinde kant de andere kant op plaatsen.
    Hoop dat je hier wat aan hebt,
    Gr robin
  16. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Zo kun je de inlaat ook maken. Een waterpickup met buis achter de schroef is wat achterhaald omdat die veel weerstand geeft. Een afgeschuind buisje in de vaarrichting, eventueel 2 à 3 mm uitstekend onder de romp, geeft al voldoende waterdruk. Zeker als je een afgeschuind buisje naar achter gericht als uitlaat gebruikt, wat Robin al aangeeft. Die zuigt het water uit je koelsysteem. Dan heb je stuwing en zuiging en gaat er plenty water door je systeem heen. Ik heb dit zo in een MTB gebouwd en het werkt perfect zonder snelheidsverlies en zonder zichtbare en/of weerstand gevende delen.
  17. fsrrob
    fsrrob
    5 sep 2009
    Weesp
    PT-15 bouwbeschrijving
    Ik heb een gekocht half afgebouwd maar helaas zonder de bouwbeschrijving
    kan iemand mij aan een kopie helpen, uiteraard tegen betaling.
    Ik hoor graag
    Groet
    Rob
  18. Shifter
    Shifter
    1 jan 2008
    Purmerend, N-H
    Hallo Rob,
    Meestal kan je de bouwbeschrijving vinden op de website van de fabrikant.
    Helaas zie ik de pt-15 er niet tussenstaan. Erg vreemd.
    Dit is een leuk bouwverslag, misschien heb je er iets aan:
    Robbe PT 15 Patrol boat review
    Ik kan de bouwbeschrijving voor je inscannen en naar je toesturen. Of ik kopieer het even op mn werk, dan doe ik het per post. Stuur dan even een pb'tje met je gegevens.
    Groet,
    Edwin
  19. Kreeft
    Kreeft
    4 dec 2007
    Hasselt ( B )
    Beste Rob, neem gewoon contact op met " Robbe ". Tegen een kleine vergoeding sturen ze je dan de originele plannen en bouwbeschrijving. Het is een heel klant vriendelijke firma. Je kan ze zelfs in het Nederlands aanschrijven.
    robbe Modellsport Deutschland
    In het Duits of Engels gaat het natuurlijk wel iets vlotter. Na enkele weken heb je dan de originele dokumentatie in handen.
    Groetjes, Jos
  20. Geert Bongers
    Geert Bongers
    6 dec 2006
    Elst -ob-
    Jos,
    Die kleine vergoeding gaat je nog tegenvallen. Laatst tekeningen enz gevraagd van de smaragd en moest daar het mooie bedrag van 36 euro's voor neerleggen, ex verzendkosten. Overigens wel een strakke service, dat het allemaal nog mogelijk is.
    Geen tekeningen besteld en door hier goed rond te snuffelen etc ook al mijn problemen opgelost.
