Hallo. Ik ben een para trike aan het bouwen, met een 55 motor. Echter moet ik nu een grote push prop hebben 22x10. Weet iemand waar ik die kan bestellen?. Is niet veel van te vinden.
https://www.pp-rc.de/BIELA-PROPELLE...htm?shop=pp-rc_en&a=article&ProdNr=1059&p=287 http://www.gravesrc.com/xoar-beechwood-pusher-prop-20-x-10.html
Je gebruikt een 55 motor, wat voor motor bedoel je? Is dat een verbrandingsmotor? Zo ja dan heb je inderdaad een pusher prop nodig. De maat van de prop die je aangeeft doet me denken dat het geen verbrandingsmotor is want een 55 size motor (9cc) kan zo'n grote prop niet rond krijgen. Is het een elektromotor dan kan je elke prop van die maat gebruiken die je wilt. Het enige wat je moet doen is de motor de andere kant op laten draaien. Let wel op dat je de prop juist op de motor monteert. De "bolle kant" moet in de vliegrichting "kijken".
Fiala prop, niet duur en hoog rendement. En ook nog eens goed uitgebalanceerd af fabriek. Ik denk dat je elektro vliegt met een 55mm motor, dan moet je een elektroprop nemen. Hoeft niet een pusher prop te zijn. Je kan ze kopen bij Fiala zelf, eventueel op maat naar keuze http://vrtule-fiala.cz/en/ Of bij Toni Clark https://toni-clark-shop.com/Fiala-Propeller_1 GJ
Ik denk simpelweg dat de motor een 55cc bezine is bv een DLE55, want daarvan zit de propmaat rond de 22". En dan heb je een pusher prop nodig in zijn geval
DLE heeft toch een reedvalve inductie en electronische ontsteking? Dan hoef je alleen maar de ontsteking te vertimen, en de prop goed te borgen. Dat moet niet zo problematisch zijn....
Heb hem naar de fiala web site gestuurd, mark is vliegmaatje van me, daar kan je kiezen tussen cw of ccw in alle maten. Gr Rinie
Bedankt voor de reacties. Motor is idd 55cc benzine, heb een 22x10 pusher kunnen vinden. Deze komt op een test trike voor 9m2 parapante.
