Ik wil twee 12V, 55W lampen parallel op +/- 6 volt laten branden (serie schakelen is niet mogelijk, dat zou wel makkelijk zijn) Nu heb ik een PWM schakelingetje in gedachten, wie kan me helpen? gr, Nico
Wat is de voedingsspanning waar je van uit gaat? Als dat 12V is dat ligt serie schakelen voor de hand. Waarom gaat dat niet?
Als het 6 V lampjes zijn gaan die van een 12 V PWM signaal toch echt gewoon naar de knoppen. Je zou wel een UBEC kunnen nemen. Groet, Ad Bakker
En wil je dit via je ontvanger kunnen bedienen? In dat geval zou ik gewoon een goedkoop borstel-motor regelaartje nemen, koop je voor weinig in China. Gerben
Pulse Width Modulation, het zelfde signaal als van een borstel regelaar naar de motor gaat, dus constante spanning maar met een variabele pulse duur.
Google -> PWM = pules widthe modulation. In plaats van het regelen van de spanning waardoor ook vermogen in de regelaar wordt ontwikkelt schakel je de spanning. De zgn duty cycle geeft een gemiddelde effectieve spanning. Door het schakelen ontlast je de regelaar. Een simpele PWM regeling kan met een 555 of met een 4093 PWM DC Motor Driver With IC NE555 | Schematics Circuits PWM motor speed controller - Electronic Circuits and Diagram-Electronics Projects and Design Overigens ook handig voor mensen die met dit soort lampjes werken: Halogen Light Switch Circuit Deze heb ik om een drop-out van mijn GM 20A voding te voorkomen bij het inschakelen van 2x 50 watt halogeen.Hetgeen bewijst dat deze BUZ11 FET's met gemak die stromen aan kunnen.
Geen probleem Ad. Bij 12volt met 25% duty-cycle zal lampje even fel branden als bij direct 12volt. Door van 6 naar 12volt te gaan, verviervoudigt het vermogen. Met pwm 25% van de tijd aan, hou je weer een kwart van dat viervoudige vermogen over en ben je weer in dezelfde brand-situatie.
En ik kan niet lezen. Ik had gelezen 2 6 V lampjes op 12 V. 12 V lampjes op 6 V zullen gewoon wat minder fel branden. Waar dient die PWM dan nog voor?? Groet, Ad Bakker
Nico heeft 12volt en wil de lampjes 6volt laten voelen Ad. Ik las het ook verkeerd in eerste instantie.
Dat ik dat zelf niet heb bedacht........ Voedingsspanning is 12 v, dus probleem is eigenlijk opgelost! ;-)
Op 12volt 55watt/12volt=4,5A per lamp. Bij 6volt bedrijf zal als gevolg van lagere gloeidraad-temperatuur de weerstand van de gloeidraad lager zijn, daardoor wat een hogere stroom dan (4,5/2)A, zeg 2,5A per lamp. Totaal 5A.
