Na een tijdje geen tijd te hebben gehad voor de hobby ben ik nu weer begonnen met het opbouwen van een 250 quad met CC3D flightcontroller en BetaFlight firmware. Alles ging goed tot het moment dat ik de motoren wilde testen. Eerst de ESC's gecalibreerd, lijkt allemaal goed te gaan. Vervolgen in Betaflight op de motoren tab getest of de motoren werken met de schuiftab's (uiteraard geen proppelers erop) Lijkt ook goed, alle motoren beginnen bij ongeveer 1040 te draaien (variƫrend van 1032 to 1043). Op de receiver tab zie ik dat als ik gas geef op de transmitter dat mijn kanaal van throttle op komt. ook goed lijkt mij. Maar als ik dan gas geef komt 1 van de motoren niet bij. Als ik dan weer kijk op de motoren tab zie ik dat de balken bij het gas geven op de transmitter allemaal heel onregelmatig opkomen, en 1 motor zelfs helemaal niet. Dit lijkt mij niet goed, of zie ik dat verkeerd? Ik hoop dat iemand weet wat dit inhoud.
Staat hij in angle/horizon mode? Dan kan het inderdaad kloppen. Doet hij hetzlefde als je hem in air/rate mode zet?
mmmmh, er begint bij mij een lampje te branden. hij moet volkomen recht liggen, dan pas gaan alle motoren met dezelfde aansturing draaien. Ga het vanavond uit proberen.
Nee het is niet mijn eerste keer, het is alleen een tijdje geleden. Maar heb zojuist uitgeprobeerd of het probleem het niet vlak liggen van de quad was. Maar dat was dus niet zo. Ik heb het probleem nog steeds, en het lijkt aan de transmitter te liggen, in mijn geval een Taranis. Als ik Arm, en vervolgens gas geef, dan gaat motor 1 en 3 gelijk naar een uitslag van 1510 in Baseflight, motor 2 blijft op 1024 steken en motor 4 schiet gelijk naar 2000 En als ik de stick verder omhoog doe verandert er helemaal niet meer in de uitslag. Als ik de zender uitdoe, en met de baseflight sliders ga werken heb ik dit probleem niet, als ik de master slider ohoog doe dan gaan alle motoren gelijdelijk mee. Iemand enig idee waar ik het moet zoeken?
heb je de regelaars wel ge calibreerd? in de motor tab alle sliders omhoog > batterij aansluiten > alle sliders omlaag.
Ja de ESC's zijn gecalibreerd, voor de zekerheid nogmaals gedaan. Daarna alles weer hetzelfde Hoe kan je controleren of de esc's nog in orde zijn? Als je de sliders beweegt in baseflight en alle motoren komen normaal mee, dan lijken mij de esc's normaal te functioneren
Ik heb nog even een filmpje gemaakt zodat iedereen kan zien wat er gebeurt. Zodra ik de motoren start met de transmitter en even later de balken beweeg, dan beweeg ik de trottle stick naar links, en later naar rechts.
Het wordt steeds vreemder. Nu heb ik een andere quad gepakt, deze heeft een afromini als flightcontroller. Met daarop firmware cleanflight, een oude, wel eerst een dump gemaakt. vervolgens betaflight geflashed op de afromini, de laatste firmware. wat settings gemaakt, en vervolgens precies hetzelfde als met de CC3D het light dus blijkbaar aan Baseflight. Is er misschien een noodzakelijke setting bijgekomen het afgelopen jaar? Iemand nog suggesties?
Als je armed, wat is dan je processor usage? Ik heb wel eens gehad dat ie om bepaalde redenen naar 100% schoot waardoor mn motoren heel raar begonen te doen bij het armen.
cpu load was volgens mij ongeveer 4 %, niet hoog. Inmiddels een oude firmware van cleanflight geflashed, en het werkt weer normaal. Dus ergens is er in de firmware wat veranderd wat dit tot gevolg heeft.
