RBC Micro P51
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Justus, 13 jan 2010.
  1. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Zo, kitje bemachtigd. Even wat vragen. Ik heb nog drie 5-grammers van HK, en een 9-grammer. Ik denk eraan om alleen de 5-grammers te gebruiken en het richtingroer te fikseren. Is dat aan te raden, of zet ik de 9-grammer op de rolroeren en maak ik het richtingroer functioneel met de tweede 5-grammer? Of alles met 5-grammers?
    Verder heb ik dit nog in de schuur opgeduikeld:
    Turnigy nano-tech 460mah 2S 25~40C Lipo Pack
    18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g) met een 7x3.5 prop. [EDIT] Zie post 124, het is niet dit 'torretje maar een iets grotere.[/EDIT]
    TURNIGY Plush 18amp Speed Controller Volgens mij moet ik nog ergens een lichtere ESC hebben, maar nog niet gevonden... [EDIT]Gevonden, zie post 124.[/EDIT]
    Zou dat een goede set-up zijn?
    Dank,
    Hugo
    Laatst bewerkt: 12 mrt 2013
  2. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Mijn sp280/2s/guhnter blijft op mijn vlakke hand liggen als ik volgas geef dus lijkt me stug dat je setup niet vliegbaar is.
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    De 5gr servo's zijn perfect.
    Motortje moet kunnen maar dan heb je niet veel power over.
    Ton
  4. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
  5. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Setup en kitje gereed:
    En een half uurtje later zit de vleugel in elkaar, met een paar drupjes CA:
    Vanavond door met de romp. Ik denk dat ik het bij de originele besturing houd, zonder rolroeren. Later misschien een P51 van nieuwe serie. Dit is een leuk vakantievliegtuigje, zo. Met de V-stelling zullen rolroeren niet heel veel doen, denk ik.
    Hugo
  6. johnnyoss
    johnnyoss
    25 jun 2012
    om de hoek bij de tovenaar
    wat betreft de rolroeren kan ik nog niet veel zeggen het waait te hart voor een maiden maar die van erik gaat behorlijk de bocht om en van daar dat ik voor de rolroeren heb gekozen en geen richtingroer
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Hugo,
    Zet er maar rolroeren op je zal verbaasd zijn hoe wendbaar de Mustang is.
    Johnny,
    Wind is geen beperking vlieg al me Microwarbirds met windkracht 5 en gaat prima.
    Ton
  8. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Te laat! Vleugel is al gefolied. Deze gaat even standaard worden. Ik het overigens een Bearcat gekocht, dacht dat de P51 niet meer verkrijgbaar was. Die komt er nog wel uit de nieuwe serie, vrees ik. Maar als ik de Bearcat foto's en tekening met mijn kitje vergelijk, twijfel ik wel of het een Bearcat is. Oordeel zelf:
    In ieder geval een grappig kistje, en hopelijk morgen avond klaar. Aangezien de kit origineel voor een brushed motor en NiCads is, en mijn set-up aanzienlijk minder zal wegen, overweeg ik achter in de romp nog wat hout te verwijderen. Dat komt het zwaartepunt en het totaalgewicht ten goede. Morgen maar eens balanceren.
    [EDIT]Oh ja, waarmee lijmen jullie de gefoliede vleugel in de romp? Kwakje epoxy of zo?[/EDIT]
    Hugo
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Klopt is geen Bearcat maar en Focke Wulf 190.
    Ziet er prima uit je hebt er lekker de vaart in.
    Voor de vleugel aan de romp te zetten gebruik ik altijd een kwakje dikke CA
    Ton
  10. johnnyoss
    johnnyoss
    25 jun 2012
    ziet er goed uit hugo
    ik zelf heb de vleugel van een srookje balsa voorzien boven en onder
    voor meer lijmvlak
    en zo als het er nu uitziet gaat vandaag mijn catje de lucht in lijkt een mooi rustig dagje teworden
    heb er zin in
  11. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    ik heb de vleugel aan de romp gefolied. Zit goed vast en je hebt geen lelijke naad tussen romp en vleugel.
    dus eerst de romp gefolied. Uitsparing voor de vleugel zo'n 5mm te klein uitgesneden. dan allemaal dwarssneden maken richting de rand van de uitsparing zodat er 'flapjes' ontstaan. Vervolgens steek je de vleugel door de romp heen. Aan 1 kant zitten de flapjes dan al goed. Aan de andere kant kun je ze met een mesje of sateprikker terugtrekken. Dan de bout erover en je vleugel zit vast zonder dat je een naad ziet!
  12. johnnyoss
    johnnyoss
    25 jun 2012
    nou vandaag was het dan zover heeft zijn maiden gehad
    en moet zeggen erg tevreden vliegt best lekker
  13. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Ja, he, poehe, we verwachten toch minstens foto's, filmpjes, stoere verhalen en bier en zo...
    Hugo
  14. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Net te weinig tijd vanavond om alle folie erop te krijgen...
    Stickers met dank aan mijn zoontje. Als hij morgen ochtend wacht tot de Nijntjeklok op wakker staat, mag hij er ook twee op de romp plakken...
    Hugo
  15. johnnyoss
    johnnyoss
    25 jun 2012
    filmen en vliegen gaat niet echt goed samen [​IMG]
    maar geloof me het vliegt echt leuk
  16. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Mooi verslag John, poëzie voor de meer geletterden onder ons. Chapeau!
    En hij is nog heel gebleven ook ;)
  17. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    lijkt het zo, of is je vleugel aan de rechter tip vervormt (van achteren bepaald).
    Zag het ook op een ander foto, waar je de foto erop had, daar leek hij ook vervormt
  18. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Dat is inderdaad zo. Bij het folien had ik ineens aan de rechter tip een enorme tipverdraaiing. Die heb ik er weer uit gehaald door de tip terug te torderen en mijn vrouw de folie weer vlak te laten strijken, maar dat betekent wel dat de achterlijst ietsje gebogen is. Niet optimaal, maar beter dat het was. Ik heb nog nooit zo'n lichte constructie gefolied, en dat blijkt dan ook. Dit zal wel vliegen, zo, en ik zal beter mijn best doen als ik de P51 nieuwe stijl aanschaf. Later...
    Hugo
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Hugo,
    Het folien van de oude Warbirds was ook een van de reden dat de modellen zijn geupdate,
    bij de nieuwe heb je dat probleem niet meer.
    Ton
  20. johnnyoss
    johnnyoss
    25 jun 2012
    zo en vandaag waren er al vier
