is het mogelijk om een bewegende spoiler te maken? met een servo zodat de spoiler kan bewegen, zodat wanneer je maximaal gas geeft de spoiler plat is, en tijdens het remmen omhoog staat? het zou er mooi uitzien en misschien ook nuttig voor hoge snelheid ritten? iemand een plan hoe ik er een zelf kan maken? waar moet bijvoorbeeld de stekker van de servo in, in de zelfde kanaal van de esc met een Y-kabel?
Als je hem beweegbaar maakt dan zou die voor snelle bochten én voor remmen omhoog moeten staan en bij rechtuit topsnelheid laag, om daar minder weerstand te geven. Met een servo en een knuppel/schuif of via een mixer aan te sturen.
Je kunt dmv een Y kabel een servo parallel aan de gasbediening zetten en die aan je vleugel koppelen. Als je een stukje vrijloop op het bedieningsstangetje maakt kan je we voor zorgen dat de servo met gas vrij beweegt en bij het remmen omhoog komt.
Eentje die even snel is als de gas servo.... Sterker: als je gasservo krachtig genoeg is om die spoiler er ook nog bij te bewegen, kun je de spoiler op precies dezelfde manier die Roelof noemt (met een stuk vrijloop, zodat hij alleen beweegt tijdens remmen) aan de gasservo koppelen. Maar via een mixer is mooier. Ik vraag me alleen af of het practisch nut gaat hebben....
Voor de F1's zijn er dergelijke constructies te vinden: Een grote servo heb je niet nodig maar als je al geen constructie en een servo kunt bedenken kan je dan nu wel de hele constructie bedenken en maken?
