RC Auto Buggy
Discussie in 'Electro auto's' gestart door ErwinStoffels, 26 jun 2017.
  1. ErwinStoffels
    ErwinStoffels
    26 jun 2017
    Limburg
    Hallo, mijn zoon (11jr) heeft een rc auto electro Tamiya gekocht. Wij hebben deze samen in elkaar gezet, desondanks heb ik 2 vragen:
    - we hebben er 2 accu's bij, 1 x 1800 en 1 x 2000. Geregeld bij het rijden lijkt het alsof deze al leeg zijn na ca. 5-10 m rijden. Bij gas geven reageert de auto wel maar stopt na een klein stukje. Dit hebben we een paar keer gehad. Als we hem dan mee naar huis nemen, op een blok zetten en dan gas geven, draaien de wielen volop. Zodra weer op de grond, is het een klein stukje
    - bij de motor zitten 2 tandwielen, 1 klein van metaal, 1 wit van kunststof (groter). Nu lijkt het alsof af en toe deze witte losser gaat zitten waardoor die geen grip met het andere tandwiel heeft. Volgens de handleiding is alles goed gemonteerd.
    Het zou mooi zijn als iemand hiermee kan helpen zodat mijn zoon weer volop rijden kan.
    Bij voorbaat dank
  2. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Hoe lang laad je de accu's op?? En met welke lader ??
  3. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Welk type/ model Tamiya is het? Als de tandwielen verder uiteen zouden komen te staan (bijvoorbeeld door de 2 boutjes waarmee de motor zou moeten vastzitten, die los zitten), zouden de tandjes toch wel beschadigd raken.
    Kun je de motor 'schuiven' (2 boutjes met sleufgaten) voor je hem vastzet, of zit de motor met zijn 2 boutjes in een vaste positie?
  4. Scrap
    Scrap
    15 jun 2015
    Plaats even een foto van de pinion en de spur (tandwielen)
    Lijkt erop dat de regelaar zichzelf uitschakeld. Waarschijnlijk door te lage spanning. Verkeerde accu ingesteld in regelaar gok ik.
    Welke regelaar is het?
