Regelaar probleem
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door Maurice, 14 aug 2018.
  1. Maurice
    Maurice
    1 aug 2008
    Helden
    Mijn hawk heeft sinds kort een probleem waar ik niet verder mee kom. Na een zweefvlucht geef ik gas maar dan pakt de regelaar dit niet op. Een of twee keer terug naar 0% gas en het werkt weer. Dit gebeurt me twee of drie keer per vlucht. Nu heb ik wel de kabels een stukje verlengt van accu naar regelaar en heb ik wel eens iets gelezen van meer condensatoren inbouwen.....? Motor, accu en regelaar worden niet te warm... iemand een idee?
    Setup:
    Hawk 2, polytec 500-30 met vertraging
    100 amp yep regelaar
    5 cell 2200 accu
    15x16 rfm prop....
    Mvg,
    Maurice
  2. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Echt ook niets anders dan wat ik zelf eerst zou doen; de eindpunten (gasdicht en volgas) even opnieuw aanleren met de regelaar.
  3. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    In een Yep regelaar zit YGE software.
    Die willen wel eens slecht aanlopen omdat er teveel beveiligingen inzitten.
    Condensatoren erbij heeft geen zin, het is een softwareprobleem.
    Waar staat de timing op?
    Die moet op 0 graden staan.
    PWM op 16 Khz
    Startup power 32%
    Bij inlezen van de start en stop eerst de uitslag terugbrengen naar 90% (op de zender) en na het inlezen terugbrengen naar 100 tot 110%.
    Dan weet je zeker dat de rem volledig werkt en het gas ook echt dicht is.
  4. Maurice
    Maurice
    1 aug 2008
    Helden
    Settings aangepast. Zondag eens testen in de lucht.
    Bedankt voor de tips!
    Maurice
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dat zal niet tot het beschreven gedrag leiden zoals GJVO hierboven al schreef, maar het is wel zaak om er even naar te kijken.
    Als de motor alleen vol-gas draait, hoeft het niet echt een probleem te zijn. Want bij vol-gas vindt geen PWM-chopping plaats.
    Hoeveel afstand is er toegevoegd?
    Extend motor wires, and keep the battery wires short. Keep controller close to battery.
    Too long battery wires can kill ESC: precautions, solutions & workarounds - RCG
    Contents
    • Solution I & II, rules of thumb
    • Problem
    • Capacitor type & polarity (orientation!)
    • How & where (not) to add extra capacitors
    • DIY capacitor pack pictures
    • Capacitor & pack suppliers
    • Expert/manufacturer opinions, they all say the same ... & their rules of thumb.
    • Explanation, water hammer/knock analogy, theory, references, measurements
    Laatst bewerkt: 16 aug 2018
