Reparatie van een X-models Blade 1.9 DS romp
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door prop-er, 11 aug 2017.
  1. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Beste meelezers,
    Een paar maanden geleden vonde de maiden plaats van de X-models Blade 1.9 DS. Het is al een wat ouder kistje, maar heb de ongebouwde kit tweedehands gekocht.
    Er klopte waarschijnlijk iets niet met de EWD van de V-staart, want de kist wilde niet zweven. Hij wilde wel heel snel naar beneden, en ik heb 'm uiteindelijk op een lager gelegen grasveldje weten te landen. Die landing was niet bepaald zacht, maar had meer weg van een stecklandung, waarna de kist over de kop sloeg.
    De schade viel mee, alleen de romp was doormidden. Aan de vleugel was niets te zien.
    Binnenkort staan er weer spannende helling uitjes op het programma, dus deze romp moet snel gerepareerd worden!
    Berrie vindt dit leuk.
  2. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Binnenin de romp zat droog glasweefsel. Erg veel droog glasweefsel.
    Duidelijk een productiefout, en het heeft mogelijk bijgedragen aan de ontstane schade.
    Berrie en jve vinden dit leuk.
  3. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    De rompdelen worden weer aan elkaar gezet met Hotglue:
    Het voordeel van hotglue is dat het erg sterk is, snel uithardt en dat de romp erg goed uitgericht kan worden door reeds gelijmde delen opnieuw te verwarmen met de tip van de gluegun.
  4. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Goed bezig Vin!
  5. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Met hotglue????? Pas maar op dat je er geen CA op doet :hammer:
  6. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Andersom is erger. Hotglue op net aangebrachte CA is net pepperspray!
    Lyckele vindt dit leuk.
  7. bobt
    bobt
    15 jun 2010
    Dordrecht
    Ervaringsdeskundige? Wel goed om te lezen, had ik geen idee van eigenlijk.
  8. sietse
    sietse
    19 aug 2004
    Den Haag
    Ik had laatst de voorvork van mijn fiets gebroken. Beetje Hotglue, weer helemaal top!
    jve vindt dit leuk.
  9. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Het is helemaal niet slecht, je moet enkel er mee leren vliegen.
    Wij hadden ooit een lid in de club die alles monteerde met Hotglue en tape.
    Niemand op onze club kan meer dan 1 minuut zijn toestellen in de lucht houden.
    Deze persoon stijgt er gewoon mee op, vliegt er mee en land doodnormaal.
    Maar het mag geen 35° warm worden, want dan weekt het gewoon en verliest zijn kleefkracht.
    Johan.
  10. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Hoho, we zijn er nog niet! ;) Nu de romp stabiel is, kunnen we verder! Opstaande randjes hotglue worden met een warm mesje verwijderd. Daarna wordt het rompdeel met tape ingepakt en gewaxt.
    Laatst bewerkt: 12 aug 2017
    jve vindt dit leuk.
  11. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Ik heb drie lagen 200 grams carbon en een stukje peelply op maat gesneden.
  12. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Het doek woog samen 5 gram. Ik heb 7,5gr epoxy aangemaakt.
  13. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Na het aanbrengen van het weefsel, is het geheel stevig ingepakt in tape, met de plakzijde aan de buitenzijde. Dit werkt net even wat makkelijker dan vacuum, en straks zie je toch niks van.
    Door de druk is de romp wel wat vervormd, moet nog even kijken hoe dat straks uitpakt, anders moet het even opnieuw met wat minder druk.
    Lyckele en jve vinden dit leuk.
  14. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Nu hebben we een huls. Ik heb er een paar hapjes uitgesneden met een diamantschijfje van de Dremel. De huls past nu perfect in de romp:
    DirkSchipper, jve en Lyckele vinden dit leuk.
  15. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Eerst de romp van binnen, en de huls van buiten goed opgeruwd met een grof freesje. Daarna de romp en huls ingesmeerd met 24h lamineerepoxy, en daarna met een frutje flox (epoxy met katoenvezel). De boel in elkaar geschoven, tape eromheen gewikkeld, en de vleugel op de romp geschreofd, waardoor de romp weer exact in lijn komt te staan.
    DirkSchipper, Lyckele en jve vinden dit leuk.
  16. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    :beer::beer: En nu lekker bakken tot morgen .
  17. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Taart?! Jaaaa Lekker!
