Revell Schnellboot S-100 1/72
Discussie in 'Marineschepen' gestart door Toje, 18 feb 2012.
  1. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    Na eerder al de Revell Harbour Tug (1/108.) RC gemaakt te hebben is nu ook de S-100 bijna klaar. Er moeten nog enkele kleine detail aangebracht worden, maar varen kan die al. De eerste testen zijn goed verlopen, heb hier alleen nog geen beelden van.
    De techniek in de boot.
    In de vijver, om uit te wegen.
    Zodra het weer beter weer wordt, gaan we verder met testen en ook kijken of de schaalsnelheid gehaald wordt.
    Het leuke aan het bouwen van deze kleine bootjes is dat je dit gewoon aan de keuken tafel kan doen ipv op zolder.
    Laatst bewerkt: 26 feb 2012
  2. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    Zo net even wezen varen in de sloot hier. Uitlijning e.d. is goed, ze vaart mooi ook op snelheid. Zeker op snelheid in de juiste belans, ze komt voor goed uit het water.
    Zal de volgende keer de videocamera meenemen.
  3. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    wat voor hardware heb je in de boot liggen?
  4. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    De hardware bestaat uit:
    2x Graupner micro speed
    1x Robbe Rokraft 50 regelaar
    1x miniservo
    Vwb de accu gebruikt ik nu een 9V batterij, deze is te zwak maar zodra ik de juiste accu's heb zal deze worden vervangen.
    Het totaal gewicht van de boot bedraagt ca 340 gram, hiermee ligt zij mooi op de waterlijn, ook de vaar eigenschappen zijn natuurgetrouw.
    Laatst bewerkt: 1 mrt 2012
  5. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    Even een paar foto's van de sleper tijdens de eerste proefvaart.
  6. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Theo, is hier sprake van een schrijf of weegfout...3.4 gr. :confused::confused:
    Zier er heel goed uit hoor , zoals gewoonlijk bij jou !
  7. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    Manus, dat is inderdaad een schrijffout, ik heb het al aangepast het moet zijn 340 gram.
    Nu druk de accu-capaciteit aan het berekenen en de daarbij behorende accu aan het selecteren. Dat wordt nog een hele uitdaging.
  8. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Welke boord\accuspanning heb je nodig ?? , is dat die genoemde 9V ?
  9. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    Nee, de motoren zijn 6V en I nominaal is 0,5A. Alleen het verbruik van de regelaar krijg ik niet helder, de gegevens van Robbe zijn hier niet echt duidelijk in.
    Ik denk dat een accu van 7,4V en minimaal 650mAh voldoende moet zijn om ongeveer een half uur te kunnen varen.
    Een bijkomende uitdaging is het gewicht, de accu mag niet meer dan ± 40 gram wegen :hammer:
  10. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Theo, hoezo 7,4V voor 6V motoren ?
    Draaien die motoren parallel ? (= 1A)
    650mAh komt mij wat krapjes over voor een half uur voluit varen.
  11. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    heb je ook bouwverslag van deze boot? ben vooral nieuwsgierig hoe je de assen hebt geboord en hoe je je roeren hebt opgehangen :)...
    errug cool in ieder geval
  12. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    @Kuperus,
    Ik heb helaas geen bouwverslag gemaakt, er ligt nog wel een tweede S-100 maar die is voor aankomende winter. We gaan eerst deze goed laten varen en de techniek goed is, dan is het voor de tweede wat makkelijker.
    De schroefassen zijn 2 mm assen van Graupner met hierop de originele schroeven uit de kit.
    De roeren zijn zelf gemaakt van messing, waarvan de middelste op de originele plaats zit en de twee buitenste in het verlengde van de schroeven. Ik heb niet het Lurssen effect toegepast zoals de S-100 origineel heeft, misschien dat ik dit bij de tweede gaat toepassen.
    Kijk ook even hier in het foto album, hier staan diverse detailfoto's
    http://www.mijnalbum.nl/Album=MLGYWA4Y
    Laatst bewerkt: 2 mrt 2012
  13. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    heb je die schroeven er op gelijmd of draad in getapt?
    hmm... middelste schroef is loos zo te zien :)...
    respect :)
  14. motormuis
    motormuis
    9 jan 2005
    Haarlem
    Hoi Toje
    En dan nog een versperrings ballon er boven , tegen ()vliegtuigaanvallen)
    Zo voeren de duitsers met deze schepen in de oorlog op de waterweg ,op weg naar zee
    mooi schip overigens , succes
    motormuis
  15. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    De schroeven zijn getap en met loctite gelijmd, de middelste schroef is inderdaad loos.
  16. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    Nog geen videocamera meegenomen wel een tweetal foto's met de telefoon gemaakt, de kwaliteit is niet echt wat we willen. Maar goed beter iets dan niets.
  17. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    wil je wat close-up`s maken van de roeren etc en hoe je het dek hebt vast gezet... ben gek op deze bootjes... :)
  18. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    @Kuperus, zie de link op pagina 1, daar staan ook foto's van de roeren en kan je zien hoe het dek gemonteerd is.
  19. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    Tnx, gezien :)... hoe zet je het dek eigenlijk vast?
  20. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    Het dek is een 10-de milimeter smaller gemaakt en daardoor past het precies. In de romp onder het dek is een rand aangebracht war het dek op rust, zie foto.
