Revell verf tips
Discussie in 'Plastic Modelbouw' gestart door 120134, 29 apr 2016.
  1. modellmaker
    modellmaker verslagschrijvers
    25 okt 2012
    Drenthe
    Ramses,
    Oke, misschien heb je gelijk,
    Sommige kunnen blijkbaar beter met een penseel overweg dan ik:thumbsup:
    Je vliegtuig ziet er top uit.
    gr modellmaker
    ramses vindt dit leuk.
  2. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    F-35A Lightning II Academy 1:72 Step by Step -- Part 2
    Weet iemand welke kleuren gebruikt worden voor de romp en de panelen op de romp?
  3. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Bedankt voor alle tips. Ik gebruik alleen acryl verf, ik vraag me af. Wat is een efficiente manier om te verfen? Want ik werk op mijn bureau op mijn zolderkamer, als ik klaar ben met verfen moet ik iedere keer naar beneden lopen naar de eerste verdieping naar de wasbak om de kwast schoon te maken? Kan ik ook een bakje water op mijn bureau zetten om de kwasten schoon te maken? ik gebruik alleen acryl verf van revell. Als ik op mijn bureau een bakje water zet, wordt de kwast dan goed schoon, nu ben ik heel veel tijd kwijt aangezien ik steeds naar beneden moet lopen naar de wasbak om penselen schoon te maken en dat kost veel tijd en moeite. Is er een goede manier om de kwasten schoon te maken zonder dat ik naar een wasbak of kraan moet lopen? Alvast bedankt?
  4. ejk
    ejk
    25 jun 2011
    Gewoon doen. Dan zul je zien dat het prima werkt. Best even naspoelen met wat acryl verdunner om de laatste restjes verf er uit te halen.
  5. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Oke,
    Ik heb revell verdunner. Hoe moet ik dan "naspoelen" gewoon de kwast in het flesje dippen?
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bij het verwerken van diverse kleuren aquacolour werk ik van licht naar donker. Heb een beker water en een rol WC-papier binnen handbereik. Doop voor het gebruik het penseel in water en knijp het uit. Dan trekt de verf er niet zo diep in. Knijp na gebruik het penseel(tje) uit in een velletje dubbel gevouwen papier. Daarna spoelen en weer uitknijpen totdat je geen kleur meer ziet op het papier. Na het verven maak ik het penseel schoon met warm water en een druppeltje afwas. Bewaar de penselen liggend in een platte doos.
    Bij het gebruik van enamel was ik de penselen in een klein (koffiemelk)flesje, voor 1/3 gevuld met wasbenzine. Ook weer uitknijpen in papier. Na een poos is de verf in de wasbenzine uitgezakt en giet ik voorzichtig het heldere deel af in een nieuw flesje.
    Een nieuw penseeltje even ontdoen van losse haren door ht over een fijn stukje schuurpapier te halen. Daarna even het stof eruit spoelen. Gr. Klaas.
  7. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Oke, bedankt. En als ik revell aqua gebruik dan kan ik de verf rechtstreeks uit het potje halen? Ik hoef het niet eerst in een cupje te doen?
  8. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    120134, Geen dank, maar dit zijn mijn ervaringen. Misschien zijn er wel betere, maar dat zien we dan wel aan het commentaar. De aquacolour wil nog wel eens wat indikken. Dan verdunnen met een paar druppels water totdat het een dikte heeft van karnemelk. Na het roeren doe ik het deksel erop en schud nog eens flink. Heb ik weinig verf nodig, dan schilder ik uit het deksel. Meestal blijft er genoeg in hangen. De pot dek ik tegen het indikken af met een plaatje plastic. Heb je meer verf nodig dan gelijk uit het potje. Bij de aquacolour heb je weinig tijd om te corrigeren. Werk zelf voor grotere vlakken liever met enamel. Maar beide verven zijn van goede kwaliteit. Gr. Klaas.
  10. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Ik heb revell aqua. Ik schud altijd en roer met een tandenstoker alleen blijft er dan veel verf aan de tandenstoker zitten, hoe krijg ik dat dan terug in potje?
  11. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Waarmee roert u de verf?
  12. bad65
    bad65
    7 aug 2016
    Haelen
    Ik reinig altijd mijn onderdelen eerst met water en wat afwasmiddel, verf hecht dan beter
  13. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    De kleine potjes roer ik met een lucifer, of een stokje, of afvalhout, of een strookje kunststof. Meestal veeg ik het af en berg ze weer op mij mijn penselen en een paar afdekplaatjes voor de potjes. Zo kun je jaren vooruit met een paar roer"houtjes". Ben niet zo van de weggooierige. Gr. Klaas.
  14. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Maar veegt u de lucifers dan af in een doek? Dan gaat er toch veel verf verloren?
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Je roert de verf met de lucifer voordat je gaat verven met een kwastje of penseel. Daarom veeg ik de lucifer na het roeren af met de kwast en smeer de verf op de gewenste plaats. Er gaat dus weinig of niets verloren. Veel meer kan ik er niet over vertellen. Al doende word je er vanzelf handig in. Succes ermee! Gr. Klaas.
  16. 120134
    120134
    22 sep 2012
    Assen
    Hoelang is acrylverf eigenlijk houdbaar als je het goed opbergt?
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Denk dat bij mij de oudste potjes wel een jaar of 5 staan. Gebruik ik niet meer voor grote oppervlakken, maar voor een touch up goed te doen. Desnoods een beetje verdunnen en goed roeren/schudden. Wel zorgen dat er geen vellen van de rand in de pot vallen. Dus aangedroogde randen verwijderen. Gr. Klaas.
