Revell verf verspuiten...iemand ervaring?
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door Nitromethane, 29 dec 2013.
  1. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Misschien trap ik met dit draadje een open deur in, maar ik was eigenlijk best wel benieuwd of er mensen zijn met goede en slechte ervaringen m.b.t. het verspuiten van de drie verschillende soorten Revell verf (mat,sm en hoogglans)
    Het gaat dan om de emailverf in de potjes.
    Wat zijn jullie bevindingen,tips en ook wat je vooral niet moet doen?
    Bij mijn vorig spuitwerk met email mat van Revell, gespoten met een airbrush lijkt het wel of de verf korreltjes maakt die in de lak (dus met het spuiten mee) terecht komt.
    Wat kan dat zijn?
    Gr.Mark
  2. ph1033
    ph1033
    6 nov 2007
    assen
    verder verdunnen. Mijn ervaring is dat emailverf verdunnen alleen optimaal lukt met revell's eigen thinner. Geen andere verdunner geeft t zelfde resultaat (bij mij dan). Zeker geen thinner of aceton gebruiken. Korreltjes in je verf wil meestal zeggen dat de verf is al droog als ie op je model komt. Daar is veel over te lezen op diverse fora.
    Experimenteren met de druk zou ik zeggen. Als helemaal niets meer helpt een druppeltje retarder (droogvertraging) toevoegen.
    overigens zijn de waterverdunde verven (aqua color) net zo mooi te spuiten, zeker de matte varianten. En je spuit is een stuk eenvoudiger te reinigen. Wel een primer gebruiken.
    succes.
    Peter
  3. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Wat Peter ook al aangeeft, wat betreft korreltje verf op het oppervlakte, dat de verf al droog is voordat het op het oppervlakte komt. Dan heb je de te veel druk op je verfspuit.
    Hans
  4. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Heren...bedankt voor de tips! Hier ga ik zeker wat mee doen. Hoe hoog moet de druk ongeveer zijn?
    Gr. Mark
  5. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    begin maar eens bij 1,5 bar
  6. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Banned user
    Verdunnen met wasbenzine.
  7. john aartsen
    john aartsen
    19 dec 2013
    Mark,
    Waarom Revell lak gebruiken, voor de air-brush is bijna iedere lak geschikt.
    Verdunnen met wasbenzine is gezien mijn ervaring de beste optie en dan 1 op 1 tijdens het spuiten verdampt de wasbenzine direct en de lak is hierdoor ook vrij snel droog.
    Op kunstof nooit thinner gebruiken dit lost het materiaal op, en terpentine is te vettig.
    Voordeel is ook dat zijdeglans lakken door het spuiten gewoon mat worden als je het voorzichtig aanbrengt in div dunne lagen als je tenminste het resultaat mat wilt hebben.
    Veel druk op de compressor is niet nodig, 1.5 a 2.0 bar is genoeg.
    Groet en succes J Aartsen
  8. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Oke...bedankt voor de handige tips.
    Ik ben nog aan het afwachten op een betere temperatuur om te spuiten. 10 graden is net wat te weinig
  9. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Ik spuit dan welliswaar geen Revell verf maar industrielak van wijzenol. De verf verdun ik met ongeveer 40 รก 50% wasbenzine. Ik verspuit dit op de kleinere stukken met een Badger 150 airbrush en mijn compressordruk staat ongeveer op 0,75 Bar. Heel weinig druk dus maar bij mij een goed resultaat.
  10. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Ik heb gewoon een goedkoop dingetje van 30 euro, op de doos staat Benson Tools en op het spuitje zelf staat Hofftech.
