Review: Juncheng 3015-2 quadcopter
Indoorvlieger
Forum veteraan
Na de smaak te pakken te hebben met mijn 1e quad (http://www.modelbouwforum.nl/threads/review-lishitoys-l6052-quadcopter-met-camera-optie.227333) wilde ik nog wel eens wat anders uitproberen. Na wat rondkijken bij Gearbest, viel mijn oog o.a. op de Juncheng 3015-2, een maatje kleinere quad dan de Lishi Toys 6052:
http://goo.gl/mhqLYl
Uitpakken:
Deze quad is ca 11 x 11 cm groot, en voorzien van een 6-axis gyro. De relatief forse motoren voor het formaat van de quad, worden gevoed vanuit een 1s 250 mAh LiPo.
De quad zit in een kartonnen doosje, en stevig geklemd in een plastic inlay. Onder de inlay vinden we de zender, de handleiding, een USB lader, 4 extra props, 4 prop-beschermers, en een schroevendraaier en schroeven om deze beschermers vast te kunnen zetten. Bij mij ontbraken 2 schroeven, maar ik was toch al niet van plan de propbeschermers erop te zetten.
De handleiding is op zich redelijk, maar lijkt af en toe voor een andere quad te zijn geschreven, omdat de plaatjes van quad en zender niet overeenkomen. Zo wordt er over een display op de zender gesproken, maar de meegeleverde zender heeft geen display, op die plek zit een sticker met "fast" erop.
Vliegen:
Maar goed, hoe vliegt het, dat is belangrijker, bij dit soort goedkope quads laat de handleiding wel vaker wat te wensen over. Accu erin, ging wel wat lastig, omdat het lipje wat de accu in de houder moet houden, nogal stug is, aangesloten, en de lucht in. Hoewel de quad nog in de lage stand stond, was de reactie op de sticks flink, en direct. Het om de eigen as draaien gaat ook goed, al heb ik sneller draaiende quads gezien. Dan maar eens een stukje heen en terug vliegen, en dat gaat lekker rap, de sticker "fast" op de zender bleek zeker passend te zijn gekozen. De quad "grijpt" zich ook lekker vast in een bocht, je kan kiezen om hem bijna om 1 motor te laten draaien, ondanks een snelle "pass", of een iets ruimere bocht te maken, of een hele ruime bocht, waarbij de snelheid nauwelijks onder doet voor vol gas recht vooruit. Een nogmaals, dit is op "low rates". Flips gaan ook erg goed, strak, en geen echt hoogteverlies.
Vliegtijd met zo wat "spielerij" ligt op ruim 5 minuten. Als de LiPo te leeg dreigt te raken, gaan de leds in de "armen" knipperen. Er blijft dan nog genoeg tijd over voor een nette landing. De leds zijn redelijk goed zichtbaar, zeker als het wat bewolkt is, bij een zonnige dag is het handig om af en toe even een paar tellen op korte afstand te hoveren, om de status van de leds beter te kunnen bekijken.
De eerste indruk was dus zeker goed, enige minpuntje voor mij persoonlijk is dat de motoren wat ruw klinken, maar echt veel trillingen voelde ik niet, en de quad hovert netjes.
Na wat puzzelen kwam ik erachter hoe de "high rates" in te schakelen. De quad kan dan nog wat verder kantelen naar welke kant dan ook, en dus nog wat sneller en wilder worden gevlogen. In deze stand is het wel mogelijk om hem zo schuin te krijgen, dat je snel hoogte verliest, als je iets te ver gaat. Een leuke uitdaging op zich, maar als je gewoon lekker wil "raggen" is "standje 1" snel genoeg.
Conclusie:
Alles samenvattend ben ik tot op heden tevreden over deze quad. De pluspunten wegen voor mij ruimschoots op tegen de mindere punten:
Voor:
- Snel!
- Strak bochtenwerk
- Goedkoop
- Goede LED-verlichting, prima in donker te vliegen
- Nette flips
- LVC goed herkenbaar en ruim de tijd om veilig te landen als de accu leeg begint te
Tegen:
- Accu plaatsen kan wat lastig zijn
- Handleiding kon wel wat beter
- Niet bepaald erg stil
Omdat het doosje op zich geschikt is om de quad in te blijven bewaren, heb ik een kleine aanpassing gedaan. Standaard gaat de doos aan de zijkant open, en schuif je de quad en zender eruit, en naderhand weer erin. Ik heb de bovendeksel losgemaakt met een mesje, en de zijkanten met tape vastgezet, zodat de doos nu aan de bovenkant open kan:
Je kan zo de quad zelfs in het doosje opladen, en til je even de inlay eruit, dan kun de zender pakken, en vrijwel gelijk vliegen.
Update 4 juni 2015:
Het lijkt erop dat de accu wat meer in vorm komt, of de motoren zijn iets ingelopen, want de vliegtijd was gisteren ongeveer 6 1/2 minuut. En dan niet alleen maar rustig rondjes vliegen, maar ook op snelheid vliegen, wat flips, enz.
Wat ik ook heb gemerkt, is dat, hoewel de accu lastig te plaatsen is, hij daarna erg losjes in de houder zit, en een stukje heen en weer kan schuiven. Dit kan problemen geven met het zwaartepunt. Ik heb gezien dat iemand de accu vast had gezet met een stukje tissue. Ik heb voor een andere oplossing gekozen, een stukje schuim, ongeveer hetzelfde als waar de voetjes onder de "motor-pods" van zijn gemaakt.
Dat zou afdoende moeten zijn om plotseling driften te voorkomen.
Update 18 juni 2015:
Stukje video om te laten zien hoe deze quad vliegt:
Verslavend spul of niet? ;)
Maar weer een leuke review.
Zeker, en een stuk goedkoper dan micro heli's, plus je kan in meer wind vliegen dan met bijvoorbeeld een V911 of zo. Ik heb ook wel een MiniCP, maar dat kost wel meer inspanning om te vliegen. Bedankt voor het compliment.
Mooi jou reviews vooral doorgaan er mee
Leuk om te lezen.
Er zitten er nog wel een paar aan te komen, 2 verschillende quads is natuurlijk niet genoeg... ;)
