Heeft iemand ook een tekening van de RIBS die op de LCF fregatten staan? En eventueel bouwtips! Bedankt! Freek
Beste modelbouwers! De Marinemensen van DutchFleet.net hebben een tekening opgedoken, www.DutchFleet.net • Toon onderwerp - De RIBS op de LCF fregatten Ik moet drie van deze RIBs gaan bouwen, twee van 6.75cm en een van 3.5 cm. Suggesties? Freek
Rigid-hulled inflatable boat From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding reliable references. Unsourced material may be challenged and removed. (October 2008)Contents A rigid-inflatable boat (RIB) or rigid-hulled inflatable boat, (RHIB) is a light-weight but high performance and high capacity boat constructed with a solid, shaped hull and flexible tubes at the gunwale. The design is stable and seaworthy. The inflatable collar allows the vessel to maintain buoyancy if a large quantity of water is shipped aboard. The RIB is a development of the inflatable boat. Zodiac is a tradename for a make of inflatable boat, but often has become a genericized tradename used to mean any inflatable boat or RIB. Laurent, kennelijk weten noch Wikipedia, noch ik het verschil! Help on! Freek
geen verschil. rigid inflatable is vast opblaasbaar, dus vaste romp met opblaasbare rand. het woord hull is gewoon weggelaten. ik ga voor RHITIB /RHITOB rigid hull inflatable tube inboard motor, of rigid hull inflatable tube outboard motor. om het maar even vaag te houden.
kijk toch op de marinedagen op M fregat of lc fregat kijk rond de ribs of de plaatje van de bouwer ziet of info marinebedrijven afdeling onderhoud meer weet ik niet marco de koster van mini marine internationaal
