Ribstitching met naaigaren en houtlijm
Discussie in 'Tutorials' gestart door Ton van Munsteren, 19 nov 2006.
  1. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    @ Ton: :thumbsup:
    Groeten, Ramses
  2. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    zo doe ik het , ribstitching met naaigaren en naald !
    met wat sec. lijm de draad aan onderzijde aan eindlijst vastplakken dan aan bovenzijde bij voorlijst beginnen
    dan met de naald door de bespanning om de rib heen naar boven
    de eerste knoop vastplakken met sec.lijm
    zo ziet er aan de onderkant uit
    bovenkant
    cap strip erop
    eind resultaat :p
    het voordeel van deze manier is vooral bij ww1 kisten met een holle vleugel onderkant dat hier de bekleding aan de onderkant niet loslaat van de rib
    voordat ik deze methode gebruikte ging het spul nogal eens los zitten
    foto´s zijn wat onscherp :(
  3. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Zo he! Maar dat is echt rib stichen!!
    Eerder genoemde voorbeelden zijn om het te simuleren, maar jij doet het op de full-size manier. Dan blijft de bekleding inderdaad bij congaaf profiel mooi tegen de rib! Veel werk, maar wel heel erg mooi!! :thumbsup:
    Voorwaarde is wel dat je "opgebouwde" ribben hebt, of druk je de naald door dichte ribben heen? Op de foto gebruik je een rechte naald, is een ronde naald niet eenvoudiger?
    Groeten, Ramses
  4. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi ramses,
    bij de ribben van ww1 modellen heeft de capstrip meestal dezelfde breedte als de rib (soms zitten er geen op)
    de naald is gewoon recht , van boven door de vleugel heen om de rib(dus niet door de rib) en weer terug aan andere zijde van de rib naar bovenkant , dan aan bovenzijde een knoop erin
    zou je het op de fokker manier doen dan heb je een kromme naald nodig, hier werd de rib omwikkeld met doek en daar werd de bespanning aan vast genaaid dus niet dwars door de vleugel zoals andere het deden
    gaat toch wel vrij vlug als je wat geoefend hebt:rolleyes:
    groet jacques
    Laatst bewerkt: 17 jul 2011
  5. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Hierbij nog een manier om stiching te simuleren. De foto`s staan ook in m`n bouwverslag van m`n Chippy, maar het leek me handig ze ook hier in dit topic bij de andere methodes te plaatsten:
    De roeren bekleed met Oratex. Met een lineaal teken ik daar de lijnen op en zet de stippen op gewenste afstand als lijdraad voor de knoopjes. De knoopjes worden gemaakt van witte PVA (houtlijm). Met een flinke injectiespuit + vrij dikke naald zet ik de knoopjes op de bekleding.
    De knoopjes drogen mooi transparant op, maar daar zie je straks niks meer van ;)
    Na het zetten van de knoopjes plak ik een dun strookje alutape over de knoopjes, alleen op de ribben in `t open vlak (niet langs de randen)
    Pinkingtape van Toni Clark. Deze is in verschillende afmetingen te bestellen
    Belangrijk om de tape voor het opbrengen licht te schuren met schuurpapier korrel 800 tot 1200
    Het plakken van de pinkingtape. Deze is zelfklevend
    Eerst de binnenstroken, daarna de randen
    Het resultaat klaar om te spuiten
    Groeten, Ramses
  6. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Lijntjes ipv knoopjes
    Bij sommige modellen zijn er als 'stiching' geen knoopjes zichtbaar, maar kleine streepjes. Als je de naald gebruikt als in het vorige voorbeeld kan je er in principe mee schrijven. Het is mogelijk er ook lijntjes mee te zetten i.p.v. alleen knoopjes.
    Op een stukje karton als test gepobeerd korte lijntjes te zetten:
    de band erover (dun reepje aluminiumtape):
    en de pinkingtape daar weer over. Een beetje primer erover gespoten om `t zichtbaar te maken:
    Toegepast op het stabilo van m`n Tiger Moth:
    de staartvlakken:
    Richtingroer met de lijmstreepjes en aluminiumbandjes erover:
    De pinkingtape (Toni Clark) op het richtingroer geplakt:
    Een andere methode (zonder garen) met een ongeveer gelijke uitstraling. Het lijkt erg bewerkelijk maar gaat eigenlijk redelijk rap!
    Meer info over werken met de hypodermic naald > klik <
    Groeten, Ramses
  7. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Knoopjes of lijntjes 'stiching' dmv hypodermic naald
    Het verschil tussen de koopjes en lijntjes:
    Chipmunk (schaal 1/6 - knoopjes):
    Tiger Moth (schaal 1/4.8 - lijntjes):
    Groeten, Ramses
  8. juweeltje
    juweeltje
    15 aug 2011
    Belgium an t' zeeken
    Me to....
  9. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
