RISE RXS270 Quadcopter
Discussie in 'Multicopters' gestart door jos2 rademaekers, 17 jan 2018.
  1. jos2 rademaekers
    jos2 rademaekers
    26 sep 2006
    ik heb een Rise rxs270 quad met een LibrePilot flightcontroller. Pre installed.(Toemen modelbouw)
    Het programma is op de computer geinstalleerd met de laatste versie geflashed op de flightcontroller.
    De ontvanger is juist aangesloten. Ik heb een Futaba T8Fg zender. Wanneer ik de zenderknuppels beweeg zie ik de 4 stuuruitslagen op het computerscherm. De ontvanger heeft een continu groen lampje en een knipperend rood lampje. De motoren gaan helaas niet draaien. Wat zou daarvan de oorzaak kunnen zijn?
    Misschien eindpuntinstelling van het gas op de zender?
    Heeft iemand hier andere suggesties voor?
    En hoe of waar moet ik het eindpunt van het gaskanaalinstellen/aanpassen?
    Groeten, Jos
    oebele vindt dit leuk.
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Moet je het systeem misschien nog "armen"
    Ik ken dit type flightcontroller niet maar er zijn flightcontrollers waarbij je eerst bijvoorbeeld de linkerstick naar linksonder moet bewegen en de rechter rechtsonder. Dan wordt de flightcontroller actief. Dit om onverwachtse beweging te voorkomen
  3. jos2 rademaekers
    jos2 rademaekers
    26 sep 2006
    dat armen is ook gelukt. De yaw 3 sec. naar rechts houden. Dan zie ik een ledje knipperen op de ontvanger.
  4. dutchcommando
    dutchcommando
    23 mrt 2012
    Soest
    flight controller gecalibreerd?
    als hij denkt dat hij scheef staat armt hij ook niet..
  5. nanoyogi
    nanoyogi
    1 aug 2015
    Nederland
    Goedemorgen, Ik heb een vraag. Ik heb sinds kort ook een RXS270. Het hoveren gaat volgens mij niet helemaal goed, hij is namelijk erg onrustig. Pendelt een beetje. Zodra ik meer gas geef en voorwaarts vlieg, is hij helemaal stabiel. Waar kan ik de instellingen op de CC3D aanpassen in het proogramma (Librepilot GCS) - of op mijn zender (Spektrum DX6I)?
    Ik hoop dat iemand me een stukje verder op weg kan helpen!
    Groetjes
    Jouke
  6. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Die kun je aanpassen in de Librepilot op je pc , wel het toestel verbinden met je pc .
    LETOP: zonder props .
    Verder ken ik het programma niet .
    gr Wim
  7. nanoyogi
    nanoyogi
    1 aug 2015
    Nederland
    Wim,
    Dank je wel voor de reactie. Ik heb gister de zaak opnieuw gecalibreerd. Ik moet nu live gaan testen, maar dat wordt op zijn vroegst in het weekend, als het mee zit.
    In ieder geval bedankt tot zover!
    Fijne avond
    Groet,
    Jouke
